Как избавиться от конденсата на водопроводных трубах?
#1 Как избавиться от конденсата на водопроводных трубах?
Вода на трубах с холодной водой-это обычное явление. На трубах скапливается конденсат от перепада температуры. В строительных магазинах продают специальную изоляцию сделанную из материала очень похожего на поролон. Выглядит как толстостенная труба с продольным разрезом.Э та изоляция одевается на трубу с холодной водой. За счет этого исчезает резкий перепад температуры и конденсат не образуется. Можно конечно для пробы взять поролон, но он очень мягкий и не очень надежен. Короче для трубы надо сделать термос. Да, и не забудьте перед изоляцией трубы, ее высушить. Попробуйте. Сергей(tyt@cards.lanck.net).
Прежде всего - проверьте краны и впускной клапан сливного бачка унитаза. Если течь воды не перекрывается полностью, это создает постоянное обновление воды в трубах, т.е. частично прогретая холодная вода в трубах постоянно заменяется более холодной что, в свою очередь, сильнее охлаждает стенки труб. В результате - образование конденсата на трубах. Стоит только привести в порядок краны и клапан сливного бочка и все будет в порядке. Сам именно так решил такую же проблему. Игорь.igor@bveb.minsk.by.
Если потеют и капают трубы ведущие от стояка к кранам в квартире (бачок унитаза, душ, кран на мойке в кухне), то проверить и устранить подтекание холодной воды через них - причина в этом. Если же потеет труба стояка, это значит, что постоянно сочится холодная вода где-то у соседей выше, соответственно надо просить их. Grigory Berezowsky.
Проверьте качество вентиляции в туалете. Хорошо, если вентиляция постоянная. Для этого нормальные строители давно уже делают отверстие для притока воздуха в нижней части туалетной двери. Проверьте на засор втяжной отверстие общей вентиляции. Должно помочь. Во всяком случае легко проверить. Оставьте на ночь дверь туалета открытой и если с утра конденсата нет - то проблема именно в высокой влажности при недостатке вентиляции. Victor Makovchuk.
Если делать "на шару", то достаточно внизу трубы (если речь идет о стояке) намотать 2-3 витка бинта, конец которого опустить в бутылку или банку. Вода, стекая по трубе, пропитывает бинт и стекает в бутылку, которую придется периодически опорожнять. Ну, а если делать "как для себя", то придется теплоизолировать трубу, чтобы предотвратить конденсацию. Способов для этого масса - от примитивной обмотки тряпками, до применения специальных теплоизоляторов для водопроводных труб турецкого производства - очень просто устанавливаются и имеют приличный внешний вид. Успехов в борьбе. Александр.
Illa
Есть специальная плёнка для труб, только её надо плотно и полностью всю трубу надо замотать. Только плотно иначе не будет результата.
