Гибкая подводка
Дмитрий
#1 Гибкая подводка
Доброго времени суток, господа! Закрались сомнения. Недавно вызывал сантехника и тот посоветовал поменять всю гибкую подводку, которая у меня есть. Дескать 5 лет это максимум и если я не хочу в один определённый момент залить соседей, то необходимо менять" Вопрос: Нужно ли менять и если да, то чем заменить. Читал в интернете о сильфонной подводке, вроде говорят лучше, но так ли это? Заранее спасибо за ответы профессионалов.
посоветовал поменять всю гибкую подводку |
о сильфонной подводке |
Дайте точные координаты, к чему будет подключатся.
сильфонной подводке, |
не считая единичных случаев |
А именно ? |
Причина если не секрет. |
#10
Гибкая подводка для подключения санитарно-технических изделий к системам водоснабжения в своём традиционном варианте исполнения содержит гибкий резиновый шланг в металлической оплетке.
Более надежным и долговечным её аналогом является гибкая подводка для воды, изготовленная из гофрированной нержавеющей трубки разной длины от 20 до 80 см.
Кроме размеров, она отличается также по способу присоединения :
• подводка для подключения смесителей (штуцер резьба М10 - накидная гайка G1/2 - 15 мм) ;
• подводка для подключения смесителей (штуцер резьба М10 - цанга под металлопластик 16/12) ;
• подводка для подключения смывных бачков и другого сантехоборудования (две накидные гайки G1/2 -[/img]
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Я использую такую. По внешнему виду она похожа на сильфонную подводку для газа, но отличается технологией изготовления и обладает следующими дополнительными преимуществами:
- гофротруба легко гнется, без применения специальных инструментов;
- подводка сохраняет нужную форму по аналогии с металлопластиковой трубой;
- в отличие от газовой сильфонной подводки, она рассчитана на высокое рабочее давление до 16 атм .
Известно, что срок службы резинового шланга, составляющего основу традиционной гибкой подводки ограничен и составляет не более 5-10 лет, после чего подводку к унитазу - компакту или к смесителю нужно менять.
Основная причина ограниченного срока службы подводки с резиновой трубкой внутри является естественное старение, растрескивание и высыхание материала (эластомера), которое ускоряется из-за наличия в нашей воде примесей и химически активных веществ.
Гибкая подводка на основе гофрированной нержавеющей трубки, изготовленной известным южно - корейским концерном «HYDROSTA», относится к категории продукции «Поставил и забыл» ! Долговечность её эксплуатации достигается высоким качеством исходных материалов, в первую очередь нержавеющей стали, а также 100 % проверкой качества на производстве, с опрессовкой давлением каждого изделия .
Гарантированный производителем срок службы составляет не менее 35 лет, а фактически она может служить вечно!
