Пахнет канализацией в ванной
Гость2
#1 Пахнет канализацией в ванной
Здравствуйте, живу в квартире уже года 4.. Все было нормально до недавнего времени, когда в ванной начало пахнуть канализацией.. Особенно запах усиливается, когда идет много слива через стояк.
Подскажите что случилось и что надо сделать, чтобы избавиться от этой проблеммы..
Прочитайте тему "Вонь в туалете". Что будет не понятно - разберем. http://building.bk.kz/archiv/2007/250607/8.shtml - КАНАЛИЗАЦИЯ НЕ РАБОТАЕТ
Последний раз редактировалось Йа шаурма 03 фев 2008, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Засоры канализационной сети. В большинстве случаев виноваты в этом мы сами.
Особо хочется сказать о домах, в которых количество сантехнических приборов в 2-3 раза превышает количество проживающих людей, так сказать дома «на вырост». Проблема заключается в том, что канализация должна самоочищаться, а для этого она должна работать. Например, если вы пользуетесь унитазом или ванной, условно говоря, раз в неделю или в две недели, то грязные стоки с нерастворенными в воде взвесями могут оседать в горизонтальном участке канализационной трубы. Если вы вторично сливаете воду в канализацию, то осевший мусор и грязь подхватываются водяным потоком и уносятся дальше. Раз за разом этот процесс повторяется.
При сливе воды через достаточно большой промежуток времени канализационная труба, в которой осела грязь и мусор, может просохнуть. Эта грязь намертво присыхает к трубе, и смыть ее уже невозможно. Таким образом, в этом месте образовалось препятствие канализационным стокам, которое теперь служит грязе-сборником. Все больше и больше в этом месте накапливается взвесей и мусора. В скором времени сечение трубы перекрывается и возникает засор. Нежелательно также использовать для канализации гофрированные трубы: любая ямка или бугорок в канализации - это грязесборник.
Для самоочищения канализации необходимо достаточно частое ее использование. Вместе с тем необходимо устанавливать прочистки и ревизии. Если канализационные магистрали закрываются в ниши или короба, заделываются в стены или полы, то обязательно надо предусматривать возможность доступа к прочисткам и ревизиям.
Александр
аналогично начало вонять...
начало просто - в умывальнике в ванной. понял что канализация каким то странным способом стала отсасывать воду из сифона (гидрозамка).
Поменял сифон умывальника на изогнутый шланг - отлично стало - из умывальника высасывать воду перестало, но!!! начались опустошения гидрозамков в ванной и на кухне.
так еще стал замечать, что уровень воды в гидрозамке унитаза иногда тоже ниже ватерлинии...
такая ситуация не только в одном моем стояке, но и у соседей напротив (у них свой стояк)
тоже многократно думал, что эффект поршня, когда сливая канализацию с верхнего этажа в стояке создается водяной поршень, который проходя мой этаж создает разряжение в трубе и вода высасывает из сифонов воду.
самое простое, что пришло на ум:
1. забито отверстие на крыше: птички гнездо сделали или те, кто ремонтировал крышу набили туда мусора, ибо бездари и гастеры...
2. трубы канализации за время эксплуатации наросли по стенкам и реальный диаметр сливной трубы стал в 2 раза уже расчетного и слив унитаза полностью заполняет диаметр, создавая водяную пробку... Вопрос: если сверху все открыто - то наименьшее сопротивление воздуха будет сверху, чем с гидрозамков...
будем писать в дэз, чтобы проверяли и продували трубу...
видел по ТВ, как ДЭЗы через канализацию блокируют слив канализации из нужной квартиры должникам. Т.е. по идее - они могут методикой трубочиста прочистить трубу канализации (хотя бы чуть-чуть...
забито отверстие на крыше |
для жителей Грузии +995 599346054
