Шум циркуляционного насоса Грюнд 15-14 в ТП
CraftsMasterS
boa2011
Автоматический воздухоотводчик, пропускает воздух как в одну так и вдругую стороны, вы его засадили на подаче в насос(это место как правило имеет разряженние),
1. может он пропускает в насос воздух и он шумит и издает не удобоваримые звуки,
2. шумит сам автоматический воздухоотводчик.
Ваши примитивные приборы КИП, показываю статику, а я говорю про динамику.
Странно всё это,проверь хотя бы работу воздушника,открути калпак и нажми на нипель,по ходу нагрева и когда насос барахлит,может он виноват(если дело в воздухе). |
Но блин, 3 дня после пуска работало и без воздухоотводчика и на старом месте. А сейчас не хочет.
Тайна сия велика есть.
Добавлено спустя 47 минут 8 секунд:
boa2011 Автоматический воздухоотводчик, пропускает воздух как в одну так и вдругую стороны, вы его засадили на подаче в насос(это место как правило имеет разряженние), 1. может он пропускает в насос воздух и он шумит и издает не удобоваримые звуки, 2. шумит сам автоматический воздухоотводчик.
Ваши примитивные приборы КИП, показываю статику, а я говорю про динамику. |
А по второму "шумит сам автоматический воздухоотводчик" обидно слюшай! Чево уж так меня за дурака считать то!?
То блин советуют насос опустить к центру земли, то фильтр поставить, то воздухоотводчик передвигать, то насос менять, то разобрать насос и смазать.
Вы и с клиентами так то? Т.е. вызывает чел на подобную неисправность и вы начинаете лепить горбатого про то, что усё не верно и всё надо переделать. При этом почему не верно и что при этом происходит "молчание ягнят".
Тут один джедай пишет "По тырнету невозможно определить неисправность и посоветовать". Ты скажи чётко чего не хватает для этого. Для того, что бы удаленно понять о чём песняк. Каких данных, снимков, графиков, видео, исследований магнитного резонанса. И будет понятно что люди в теме, встречались в своей практике в подобной неисправностью именно на это оборудовании и вааааще.
Начинаю переживать!
Вы и с клиентами так то? Т.е. вызывает чел на подобную неисправность и вы начинаете лепить горбатого про то, что усё не верно и всё надо переделать. |
нет денег на грюдфос, поставь китайский за 1000 рублей, или даже эта сумма проблема?
Как всегда приходиться отвечать самому. Потому как: "Дело было не в бобине ..."
Даю три ссылки на видео снятое с этим проклятым насосом. Как видно из третьего видео с большим трудом можно ввести ротор насоса в режим биения, но можно. Должно противодействовать этому биению сила магнитного поля статора и привалочная плоскость улитки возле которой крутится ротор. Икак мне кажется зазор между этой плоскостью и плоскотью ротора должен быть минимальным. Хотелось бы посмотреть на чертежи насоса в разрезе с размерами, но где взять то?.
Если этот зазор больше какого то минимального то при срыве ротора с опорного вала его начинает колбасить. А сорвать ротор легко, ну например резкое изменение давления в системе, или физическое воздействие. Поэтому зазор надо делать минимальным.
Для этого собрал насос, взял 2" ключ и что есть дури завернул гайку насоса до упора. Тама резиновая прокладка есть, но при закручивании с усилием корпус насоса садится на посадочную плоскость.
После манипуляций с газовым ключом насос стал работать тихо.
Видео раз (работа без шума):
Видео два (работа с шумом):
Видео три (работа в разобранном состоянии и попытка ввести ротор в колбас):
Блаженство продолжалось ровно сутки. Через сутки насос опять запел.
boa2011
Дело мастера боится.
Сам накосячил, сам разобрался! |
А вот почему он зараза то шумит то нет - не знаю.
Я же после своего кина написал: " Прошли сутки бесшумной работы и насос опять шумит".
Не делал ничОго! Мамой клянусь! А оно опять.
CraftsMasterS
Вы действительно из профсроюза Masters? Уважаю.
Я вспомнил, это вы советовали насос опускать и воздухоотводчик передвигать.
Если советы в силе, то ещё раз прошу раскрыть тайный смысл предлагаемых действий.
А по поводу рабочего колеса тоже сильно. Это не рабочее колесо в чистом виде. Это ротор (совмещённый с крыльчаткой) и вращается он в электромагнитном поле статора опираясь на опору с шаровым концом. Это называется насосы с шаровым двигателем.
В профсоюзе не рассказывали?
Тада вот вам рисунок/схема.
Жду дальше может кто знающий и забредёт.
CraftsMasterS
boa2011
Я вижу, что Ваши знания конструктивных особенностеи этого насоса, ни как не способствует решению проблемы.
В ваших видео роликах есть ответ и решение вашеи проблемы, но так как вы считаете, что умнее других, у вас есть вторая попытка, на основе вашего видеоматериала, решить трабл самостоятельно.
boa2011 Я вижу, что Ваши знания конструктивных особенностеи этого насоса, ни как не способствует решению проблемы.
В ваших видео роликах есть ответ и решение вашеи проблемы, но так как вы считаете, что умнее других, у вас есть вторая попытка, на основе вашего видеоматериала, решить трабл самостоятельно. |
2. Где же этот ответ? Признаю, что не умнее всех. Вполне возможно, что и круглый дурак.
Поэтому ещё раз нижайше прошу - раскройте тайну где косяк. Век буду бога молить.
Ну в общем скрипеть в насосе перестало. Само по себе. Кроме спрашивания советов и наблюдений ничОго не делал. Режим пользования ГВС тот же самый, насос не скрипит.
Иногда слышно как насос переваривает воздух, который заходит с новой порцией воды из ГА. Но этот шум скорее похож на рокот еле слышимый и не мешает.
Заскрипит ежели снова, то опять приду сюда. Тут обещался один тайну раскрыть, всё ещё надеюся.
