Шум циркуляционного насоса Грюнд 15-14 в ТП
Есть ТП смешной площади 9 м. кв. Проложено аж две трубы МП 20 петлями. Делалось для создания наименьшего гидросопротивления при создании ЕЦ в контуре ГВС. Неудачно, циркуляция не пошла. Поставлен циркуляционный насос Грюнд 15-14.
Схему прикладываю. Раболтает классно.
НО!!!!!
После включения насоса через некоторый промежуток времени начинается из насоса мерзкий шум, как буд то скрипят подшибники или скребёт чё-то. Промежуток времени минут 20-30. От температуры теплоносителя не влияет. Выключение насоса не помогает. Помогает только стравливание давления (2 очка) и разбор насоса (отвинчивание гайки). Те кто насос этот разбирал знают, что в насосе подшипников нет. Есть только опора для ротора. Грязи в насосе не наблюдается, воздухоотводчиков в системе ГВС стоит аж три. Один стоит непосредственно перед насосом. Насос над плоскостью ТП приподнят на 70 см. Фотографию прилагаю. После разбора/сбора насоса и подачи давления опять проходит минут двадцать в блаженной тишине и опять скрежет. Что делать не знаю. Есть впечатление, что либо большая скорость потока и воздух не успевает стравливаться. Т.е. постепенно набирается при отсутствии разбора ГВС. Или может какая то появляется вибрация\турбуленция в потоке после открытия трех-ходового клапана на обратке ТП.
Наверно фантазирую, но что делаю прошу посоветовать.
CraftsMasterS
CraftsMasterS
Пардон. Не понял глубины мысли.
Т.е. по вашему насос надо установить ниже уровня ТП по горизонту?
В моём случАе это значит зарыть его в землю? Посколько ТП по бетонной плите по земле.
Нет, не согласный я!
И воздушник на фотке видно где стоит. Поставить его не до насоса, а после? Глубокая мудрость в чём?
CraftsMasterS
В данном случае самая верхняя точка это та в которой расположен воздухоотводчик.
Самая крайняя точка расположена по ходу движения влево через 50 см. Потом опускается вниз в пол. Сделать надо эту крайнюю (левую) точку самой верхней? И в ней установить воздухоотводчик?
Ну наверно можно, если всё опять перепаять. Это поможет?
И как это конструктивно, коллектор перенести вверх или просто рядом/после коллектора поставить отрезок с воздухоотводчиком? Это поможет? Виноват-с, почему?
И опять про насос. Насос стоял прямо по ходу движения от крана влево. Надо его было не поднимать, а опускать? Как нарисованно на 5- 10 см? В этом есть какой то сакральный смысл? Какой?
Это бойлер.............. |
Чё делать то.
Блин звук долбает по нервам.
Главное насос конструкции исключительной. Когда разобрал глазам не поверил. Всё искал роторы, статоры и подшипники. Один штырь и на нём бегунок. И усё. одна точка трения. Но без воды разобранный/собранный не шумит. А как с водой начинает скрежетать. И то не сразу. Вот строго миниут 20-30. Уже успеешь стакан поднять за мастера (себя любимого) а энта сволочь опять. На бегунке и чашке в которой он крутится видны тооооооненькие следы, вроде потёртости. Но как они возникают? Может распилить ПП и вставить прозрачный шланг что бы увидеть? А что?
Поможите люди добры!!!!!
А как с водой начинает скрежетать. |
Потому как в той сцылке я уже был и это не про меня. Насос Грюнд 15-14 не имеет подшипников в общепринятом смысле. На досуге поинтересуйся как оно там устроено: "Есть много удивительного на свете мой друг Гораций".
В 15-14 клинить просто нечему. Конструкция гениально проста:
катушка закрытая герметично чашкой, из дна чашки торчит опорный штырь на штыре опирается и вращается в магнитном поле ротор с отверстиями засасывающими и выталкивающими. Одна точка опроы. Чашка с ротором одета на улитку с патрубками.
Скрежет может быть только если ротор бьётся об улитку или начинает колбасить на штыре.
Почему??
И как исправить?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Было у меня пару раз такое с такими насосоми...первый раз грязь....второй просто поменяли на новый и всё ол райт стало. |
У меня грязи нет. А менять накладно.
Может воздух всё таки? Как проверить?
хотел мене нах... послать |
Конструкция гениально проста: |
А менять накладно. |
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
нет ли в этом насосе встроенного термостата |
