дымоход на котел закрытого типа
Станислав 31
Народ подскажите, можно ли установить дымоход на котел закрытого типа
Станислав 31, просто нахлобучить на настенник с закрытой камерой обычный дымоход конечно нельзя. Подсоединить по уму конечно можно, но нужны подробности, чтобы выбрать правильную схему, допустимую в нашей стране и работоспособную в Вашем климате (для Сочей и Могочи режим работы будет разный). И, вполне возможно, без существенной работы перфоратором дело не обойдется.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
подскажите, если можно установить дымоход, то он должен быть выше крыши дома или не обязательно????? |
Крыши... Конька крыши? Участка, прилегающего к дымоходу? Если строго по сути - возможно вывести дымоход для настенника с закрытой камерой сгорания так, что он будет ниже конька крыши и будет работать нормально.
Вам от этого ответа легче не станет, так как "можно" с точки зрения работы; "можно" с точки зрения местной бюрократии; "можно" с точки зрения нормативки РФ и "можно" с точки зрения завода-изготовителя котла - разные.
sergey13r
Для котлов с закрытой камерой сгорания есть дымоходы 2 типов раздельный д80 и коаксиальный 60-100 .Если есть дымоход в частном доме обычный то просто подкючите ваш котел к нему трубами предназначенными для раздельного дымохода т.е д 80 . Но если ваш котел имеет модуляцию вентилятора! как у котлов премиум сегмента Vaillant плюсовые Ariston Genus и тп то трубы придется просунуть до самого верха трубы. иначе возможно возникновение проблем по тяге. Забор воздуха для горения осуществляется из помещения!
