Подключение полотенцесушителя к стояку ГВС
Zulu
Здравствуйте.
Почитав форумы, много интересного узнал про подключение полотенцесушителей, но вопросы по моему конкретному случаю остались.
Тех.данные такие: Дом 10 этажный, этаж девятый. Стояк - оцинковка наружн.диаметром 33,6 мм, есть заужение между отводами наружн.диаметром 27 мм, подача воды сверху. Отводы с шаровыми кранами, нижний на высоте 109см от пола, верхний - 159см (м/у отводами соответственно 50см).
Стояк в туалете в нише левой стены.
ПС нужен естественно в ванной. Удаление от стояка 125см, при прокладки труб получаются два угла 90 градусов, если "лесенку" ставить.
Уже понял из прочитанного, что проще и технически правильнее поставить М-образный полотеньчик высотой 50 или менее см, так удастся избежать контруклонов к стояку. Но хочется ПС лесенку. Примерная схема на картинке:
Полотенчик хотел Терминус Виктория 32/20 П10 500х930, но смущает то, что резьба для подключения у него не наружняя, а внутренняя диаметром 20мм. Такое вот заужение. Насколько это критично? М.б. стоит поискать изделие другого производителя ?
Если ставить такую модель, то верхнее подключение к ПС получится примерно на 50см выше верхнего отвода. Как по вашему опыту будет вообще работать с таким перепадом?
Советуют сразу после верхнего отвода поставить кран для слива воды в случае образования воздушной пробки в верхнем подключении. Насколько этот кран эффективен?
Какой трубой посоветуете подключать? Хотел бы ПП, чтобы в штробах его упрятать.
Уже понял из прочитанного |
не нравятся , поставил бы угловые Бугатти с американками , армираванный ППР
оцинковка . На стояках - грязевики чистить удобно будет ?
Ворон
Zulu
расстояние до полотенчика? |
Добавлено спустя 18 минут 11 секунд:
Вы сами понимаете , знаете - думаю будет воздушить , уголки перед кранами не нравятся , поставил бы угловые Бугатти с американками , армираванный ППР оцинковка . На стояках - грязевики чистить удобно будет ? |
Видел на сайте Сунержи угловые американки с краном Маевского, может с такими проще будет? Только купить их - проблема.
Насчет Бугатти - спасибо, буду иметь их в виду. А с уголками в чем проблема? Не надежно или еще что?
Да, армированный ППР и собирался. Там стоял 32мм RUBIS FIBER (с трубы срисовал) с красным армированием. Вы какого производителя посоветуете?
Или уж оцинковку на резьбах.
Чистить грязевики не особо сложно будет. Та довольно большая ниша, собираюсь её под шкаф для всяки хоз.приблуд приспособить - будет большая дверь. Никаких лючков. Доступ будет.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Zulu...Есть возможность заглушить верхний отвод и переварить выше ???? ИМХО....так меньше проблем и дешевле будет
Zulu
Но как часто |
Сунержи |
с резьбами , отражатели и фибропрокладки - меньше гемора мне и хозяину .
Угловые американки не люблю - какие ещё попадутся
Вы какого производителя посоветуете? |
но работы чуток поболе
