OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
Продолжаем.
Далее смотрим в разрезе RIAL для автоматической подачи воды
от Итальянской компании OFFICINE RIGAMONTI
Манометр прикольный и при делах
У OFFICINE RIGAMONTI есть свои манометры
и с тыльным присоединением тоже
http://www.officinerigamonti.com/docs/s ... 010_ru.pdf
Только у меня в наличии такого не оказалось,пришлось фесто ставить для показа.
Что можно сказать по RIAL
Внутри так же,как и в мембранном регуляторе TEUTON
имеется фильтрующий элемент.
Ранее я высказывался по нему,так же как и по ЗИП
Больше всего меня интересует,как покажит себя обратный клапан
в наших Российских реалиях.
А в остальном достаточно приличный и полезный девайс этот RIAL от OR
- Бухгалтер
Интересно. а что вот в той коробочке большой?
Группа безопасности.
И снова выражаю Огромное Спасибо Итальянской Компании OFFICINE RIGAMONTI !!!
Уважаемые коллеги
Знакомимся с новинкой от компании OFFICINE RIGAMONTI
Группа безопасности котла серии SAFE
Корпус - латунь CW617N
Вход в корпус - внутренняя резьба 1дюйм
Выходы
1.Внутренняя резьба 1/4 с вмонтируемом внутри обратным антивакуумным клапаном для манометра
2.Внутренняя резьба 3/8 c вмонтируемым внутри запорным клапаном для автоматического воздухоотводчика
3.Внутренняя резьба 1/2 для предохранительного клапана
И соответственно:
Манометр,автоматический воздухоотводчик и предохранительный клапан
За один день мне этот девайс не осилить,поэтому сегодня начало,а завтра продолжение.
- Бухгалтер
Группа безопасности |
Начнём с секции манометра 0-4 bar
Следующая секция:
Автоматический воздухоотводчик и запорный клапан для него
Последняя секция:
Предохранительный клапан 3 bar
Вот здесь я не согласен с компанией OFFICINE RIGAMONTI,
которая в качестве резбового соединения на предохранительном клапане
выбрала анаэроб высокой прочности типа Loctite 620.
Это не тот случай,чтобы использовать данный анаэроб в таком месте.
При этом это достаточно дорогой анаэроб.
Здесь вполне достаточно использовать анаэробы Loctite средней прочности или даже низкой прочности,
а они в линейки Loctite(или другого производителя нежели Henkel) есть и при этом дешевле в цене,чем Loctite 620
и расчитаны на температуру до +150 градусов
В своё время я ругал итальянскую компанию TIEMME,которая использовать начала
подобный анаэроб в своих автоматических воздухоотводчиках
Это не есть гуд
Бета разрезала то ? Не сопротивлялась ?
Бета разрезала |
чтоб не ударить в грязь лицом.
Теперь посмотрим на автоматический воздухоотводчик серии VALMAT
от OFFICINE RIGAMONTI,который так же входит и в группу безопасности SAFE
Резьба-3/8
На мой взгляд очень приличный автоматический воздухоотводчик как по конструктиву,
так и по лёгкой разборки.
Всё так хорошо шло,а перед распилом упала крышка воздухоотвочика на пол,
я сделал всего один шаг в сторону,чтобы посмотреть куда она упала и как назло
наступил ногой прям на крышку и одну из лапок сломал.
В итоге в разрезе уже со сломанной лапкой(склееной)пришлось фоткать.
Так что сори,коллеги.
Далее смотрим на предохранительный сбросной клапан 3 bar
который так же входит в группу безопасности котла серии SAFE
По этому клапану можно сказать что он тоже давольно приличный по конструктиву,
так и по не сложной разборки.
Резьба 1/2
То ,что грани покоцаны,как ранее писал,что он был установлен на анаэроб высокой прочности,
поэтому при откручивании пришлось слегка их ранить(феном нельзя было)
