OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
Re: OFFICINE RIGAMONTI (ITALY)
топят |
и неважно каких именитых европейских производителей
Все они нуждаются в периодических профилактических обслуживаниях
Если на это забить болт,так долго они вам служить не будут
Если коллеги на мастерград этого не понимают,а только показывают
свои монтажи,так откуда им это знать
Есть монтаж,а есть эксплуатация
В стояке 8 АТМ. Что можете порекомендовать из or что можно обслужить не демонтируя из системы .
Демонтируются внутренние детали из корпуса регулятора,
а сам корпус остаётся на месте и по месту чистится и смазывается
Детали отдельно замачиваются,чистятся и смазываются
Полностью демонтировать регулятор нет никакой необходимости
Если бы знакомому ставили , что бы вы выбрали 0223,0233 или 0224? Будет вертикальная установка. .. от застройщика остался рабочий 0223 (очень похож) . Стоит его менять или нужно купить расходные резиночки у валтека разбирать чистить и при необходимости менять резинки . У дома есть подключение пожарных машин и сантехник говорит , что при подключении пожарных машин в системе дома поднимается давление .
что бы вы выбрали
во внутридомовом водопроводе сперва
Зная только давление в системе хвс или гвс,так этого
не достаточно для выбора регулятора
Позвонил сантехнику УК ,и как ожидалось , у него нет такой информации ...выставляет по монометру . Пожаловался, что в моем и соседнем доме летят редукторы на гор. Воде .. сначала их выкручивают , а потом меняют. Позвонил оф представителю https://www.santech.ru/catalog/compare/?id[]=188293&id[]=188263&id[]=91093 , а менеджер Алексей ничего толком не может сказать по продукции продоваемой ... Я бы больше напел про отличия ( подготовка продавцов .... С таких продавцов я бы снимал бы возможность представлять торговую марку на рынке РФ ... Отличаются ценой и размерами ... А тут должен быть мат ...
esv,
Возможно вам вообще не нужен регулятор
То что 8 bar кратковременно будет при пожаре для вас это не смертельно
Какое давление хвс и гвс у вас сейчас?
Скажем у меня на работе пожарные насосы на работе выдают 8 bar,
так у меня на ум не придёт городить после них регуляторы,потому как незачем
8 это по умолчанию стоит . Когда пожарные приезжают то они увеличивают давление ( до скольких не сказал сантехник) . Если верить сантехнику сейчас 8 АТМ, проверить нечем .
проверить нечем |
Вы должны знать,какое давление хвс и гвс в вашей квартире
Купите манометр
Не есть гуд |
Подскажите ,на сайте валтека резинки только 0224 можно подобрать? Или к 0233 есть также ?
Жаль, что не замерить
Можно взять манометр с резьбой под душевую лейку.
