Здравствуйте. У меня такая проблема. Поставил накопительный бак для ХВС (чтобы насос из скважины включался реже) и через полгода он начал подтекать, течь не сильная, но под баком все в воде. Поскажите чем можно обработать или заделать микротрещину, чтобы сам не демонтировать, а то уже зима на дворе боюсь все замерзнет. Спасибо заранее!
Слить воду полностью не получится, бак ведь заварен со всех сторон, этот бак из бойлера и судя по всему течет где-то на сварных швах. Т.е максимально что можно сделать это выключить насос слить воду из сиситемы, часть воды из бака. Потом можно протереть тряпкой насухо, но снять его и полностью слить воду никак. А поксипол никак не повлияет на качество воды все же питьевая вода из скважины?
