Низкое давление холодной воды
Александр
Господа, приветствую.
Помогите понять проблему.
Очень слабый напор холодный воды, горячая лилась как надо. Был произведен ремонт с заменой всех труб. На вход от стояка поставили манометры. После ремонта ситуация не изменилась. При закрытых кранах манометр холодной воды показывает ~0.9, горячей - нормальные 3 атмосферы.
Может ли на низкое давление в закрытой системе влиять непроходимость ответвления от стояка до манометра или же просто не хватает мощности домового насоса?
Повторю, с горячей водой никаких проблем нет.
не хватает мощности домового насоса? |
непроходимость ответвления от стояка до манометра |
Она может повлиять на объём поступающей воды.Давление при закрытых кранах остаётся постоянным. |
Александр
Продолжение.
Приходили умные люди из обслуживающей организации. Рассказывали, что горячая вода подается сверху, холодная из подвала, поэтому на последние этажи давления не хватает. (15-й этаж 17-ти этажного дома). И это никак нельзя поправить.
Кстати, давление подросло до 1,9 атмосферы, но все равно разница в напорах ощутима.
Подскажите, плиз, как решить проблему? Ставить ли квартирный насос? В сторону каких смотреть?
Насос ставить только на холодную или на горячую тоже и к ним какой-то регулятор давления?
Спасибо.
Рассказывали, что горячая вода подается сверху, холодная из подвала, поэтому на последние этажи давления не хватает |
(15-й этаж 17-ти этажного дома) |
Либо Вас мягко говоря вводят в заблуждение, либо проектировщики с монтажниками "сэкономили"
