Подключение стиральной машинки к канализации
#31
........, да чего мудрить, киньте эту гофру от СМ к раковине, как говорит сантехник и всего делов, ни смет на пол листа ни проблем на пол дня, какие нахрен 50, 40 и колена 90 град., там ещё карячится пол дня надо будет с этими трубами за полузамурованной ванной. Чем проще тем надёжнее- ИМХО. |
Правда сантехник забыл еще,что при переходе с 75 чугунной на 50 пластиковую, вставляется манжета,которая поднимает трубу на 1-1,5см и из-за этого теперь у меня нет слива толкового с ванны (вода уходит, но долго). Перед этим он отказался менять чугунный тройник на 120 на пластик - сказал не надо.
з.ы.
А прайс на "пол листа" я посчитал - это где-то 200 рублей на трубы и переходы всякие.
#32
Сейчас занимаюсь капремонтом своей ванны, так у меня схема один в один получается, токо зеркальная проекция!!!
Хорошо что я о подключении стиралки заранее позаботился, и пустил канашку прям как у вас на рисунке, да еще и воду подвел...
#33
А если сифон засорится в во время работы СМ...вот весело то будет)
а что если канализацию наростить до максимальной длины сливного шланга СМ??, т.е. трубу доводить не до СМ, а чтобы сливной шланг заходил в трубу (без натяжки шланга) и всё??
