помогите разобратся
евгений298
#1 помогите разобратся
5 эт.дом 1 комн. кв. на первом этеже подача сверху обратка везде поменены стояки на мет.пл.3\4 стояки родные 32мм металл. не греют радиаторы темп.34 сантехники грешат на зауженность стояков якобы нет циркуляции в системе у соседей сверху тоже самое но батареи и стояки родные.В подвале мерили другие стояки подача 50 обратка 39. у меня подача 50 обратка 28. Элеватор не померили но он вроде старый ни какой автоматики нет .Че делать ума не приложу говорят меняй стояки но у матери тоже стояки менены на 3\4 и ве работает.как быть?????????
Ворон
Мама,видимо, не на первом этаже живет и не с таким розливом отопления....Сужение труб очень сильное,тем более отверстие фитинга метапола еще уже ,чем труба . Меняйте пока есть время. И трубу не меньше 32 надо.
У вас был трубный диаметр внутренний 3 см,а вы до 1.5 см сузили...вот и сопротивление потоку получилось.Да еще и в подвале вентиль наверно установили,вместо шарового крана.
извиняюсь труба металлическая 26мм наруж. диаметр значит внутренний 20?еще байпас находится прямо по стояку а не у батареи может это влияет?фото скину
Ворон
Труба все равно сужена....В подвале,что за запорная арматура стоит ??? Если вентиль,то не перевернули ли его вверх ногами ???
Шнюк
Кроме того , что труба заужена , так еще и отвод на батарею 90 градусов. Должен быть от пола плавный загиб до батареи и от батареи вверх. А уже байпас можно и под 90 возле батареи сделать. Ваше решение имеет право на существование для стояков ближних к итп с избытком теплоносителя.
у меня подача 50 обратка 28. |
ребят так что переделывать?те кто делал как обычно остались не причем говорят что ни чего не изменится.Могу ли я сам переделать на м\п 25мм с обжимными фитингами или нанимать сварщика т.к. весь стояк не циркулирует из-за этой порнографии
Ворон
#12
У вас труба была дюймовка,а сейчас стоит метапол 20
Трубу конечно лучше увеличить,но вот есть чувство,что еще какой то косяк в работе наложился....что то мешает циркуляции...
#13
в том то и дело что сантехники говорят что проблема в зауженной трубе вот я и хочу поменять а дальше выносить мозг ЖКХ пусть ищут проблему сами если ни чего не измениться.Повторю вопрос могу ли я сам все переделать только на обжимной а не присованый фитинги
Ворон
#14
Есть такая бодяга....может мусор в стыке сидит...типа шлака и льна ??? Обжимным метаполом тоже можно сделать,только стояк желательно к стене кроштейном закрепить,чтоб не гулял.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
