Хитрая подводка к смесителю советских времён
Александр
Попросили в садике куда ходит мой ребёнок поменять смеситель. Зафотал это дело. И пока не совсем ясно как эта система работает. Воспитательница сказала, что есть и гор. и холодная вода. К смесителю подходят 2 трубы справа и слева. Перед смесителем они соединяются посредством тройника к которому сверху прикручен намертво кран-смеситель. К трубе, что справа ниже ещё подключён водогрей.
Судя по фото получается что и гор и хол вода соодинены в одну трубу. Как такое может быть? Или я чего то не догоняю? Или может там тройник с перегородкой, и вода уже смешивается в смесителе?
тройник с перегородкой |
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Откручивается таким ключом. http://santechniki.com/viewtopic.php?p=18337#18337
При отсутствии ключа разбираются или обрезаются сгоны на подводках.Снимается раковина и обычными ключами удаляется смеситель.
Александр
Ворон
Ворон
Зачем же оскорблять ??? Или в инете можно,раз в реале слабо ???
В садике ПОПРОСИЛИ ПОМЕНЯТЬ,а не ремонтировать смеситель.....Он же у них исправный ))))))))) И что ты собрался под мойкой ремонтировать то,чтоб снимать смеситель ???
Там только хитрая прокладка-"апельсин"....Но раз нет смешения воды ,то она значит,исправна.Какой тогда смысл туда лазить,мучаться ??? Достаточно сменить просто кранбуксы и излив,прочистив спицей каналы.
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
