котёл протерм гепард MOV 23
Soull
не убьет, только в настенные котлы антифриз надо заливать разбавленный, до -25* я считаю можно разбавить, или даже до -20*, дело в том, что у антифриза теплоемкость ниже, а вязкость выше, чем у воды и настенные котлы при не правильно спроектированной системе отопления будут склонны к закипанию, к тому же антифриз гораздо легче протекает через уплотнения и все производители запрещают заливать антифриз в настенники и снимают в этом случае котлы с гарантии (хотя не совсем правомерно), но если вероятность замерзания высока и другого выхода нет - приходится заливать
я много раз заливал - все работает )))
учтите, что лен от воды разбухает и держит давление, а от антифриза - нет, если не воспользоваться например Унипаком - все потечет!
Удачи в сборке качественной системы отопления.
Soull
Kotelokk
а ты не знал? теперь будешь знать! антифриз через лен без пасты будет течь - проверено уже, лен хорошо держит воду, как уже сказал он от воды разбухает, а от антифриза - нет. Если обмазать лен унипаком то лен будет как арматура, а унипак герметиком.
когда в старую систему пытаются залить антифриз - он начинает сочиться из всех щелей,
много чем крутили резьбы и самым надежным и дешевым остается лен и унипак
учтите, что лен от воды разбухает и держит давление, а от антифриза - нет, если не воспользоваться например Унипаком - все потечет! |
много чем крутили резьбы и самым надежным и дешевым остается лен и унипак |
Soull
- Джедай-гуру
