ЗАшкаливает давление воды в котле
Броан
постоянно растёт давление в системе пока не начинает переливаться через какой то клапан на пол - котёл Euromaxx ZWC 28-1 M2FKкак на грех в городе спецов практически нет... что делать как определить что заказывать и менять... воду на подаче перекрыл расти перестало - то есть где то подкачивает лишнюю воду...кто может конкретно объяснить?????
CraftsMasterS
У вас давление растет от того что котел работает и при нагреве вода расширяется и ни что это расширение не компенсируе.
Давление в холоднои системе отопления должно быть не менее 0.8 бар и не более 1,5.
Если меньше котел остановится и будет показывать "Аварию" .
Если больше, то при нагреве есть вероятность что давление вырастет до 3 бар, а защитный клапан расчитан на 3 бара, и произоидет сброс лишнего давления через него, что у вас и происходит.
При правильном первоночальном давление, расширения компенсирует расширительный бак, на задней стенке котла, если он сломался или потерял противодавление, то и происходит рост давления и его сброс, что у вас и происходит.
1. Проверте давление и выставите его соответственно установленным условиям.
2. Проверте расширительный бачек на его работоспособность.
3. Проверте закрыт ли кран подпитки системы отопления.
4. Пользыитесь инструкцией производителя, в интернете ее легко наити!!!
Soull
сначала надо убедиться, что кран подпитки закрыт, потом выключить котел, сбросить давление, проверить давление воздуха в расширительном бачке, если мало то подкачать автомобильным насосом, должно быть примерно в 2 раза ниже рабочего давления системы, рабочее 1,5 - 2 атм, значит в бачок надо накачать 1 (лучше 1,2) и убедиться что золотник не травит, потом подключить манометр (встроенные как правило врут) и накачать теплоноситель на 3 атм - убедиться, что предохранительный клапан начинает срабатывать на 3х атм., скинуть давление до 1,5 на холодной системе и можно включать котел ))
если проблема будет повторяться - значит емкости встроенного расширительного бачка не достаточно для компенсации температурного расширения теплоносителя в вашей системе - установите дополнительный расширительный бачок.
.sergey.
- Бухгалтер
- Бухгалтер
- Бухгалтер
