отключился полотенцесушитель
Sokol221
#1 отключился полотенцесушитель
полотенцесушитель проработал 4 месяца, потом стал холодный, если с него сгоняю воду, то он нагревается, как перестаю вода через него не проходит. Поставил краны Маевского, не помогло. Полотенцесушитель переносили мастера с одной стены на противоположную, от стояка опустили трубы вниз, проложили на 1.80 метра, потом повернули ещё проложили на 50 см и подняли к полотенцесушителю, от пола что в стояке, что на стене 1.5 метра, сам понимаю, что две трубы так нельзя прокладывать, вариант со штраблением стены для прокладки новых труб на уровне полотенцесушителя, честно не охото, подскажите как быть, какие могут быть варианты.
CraftsMasterS
Sokol221
А какой диаметр у полотенцесушителя и какои у труб(сталь или пластик), которыми он подключен к стояку, имеются ли на трубах соединительные фитинги или труба цельная от стояка до полотенцесушителя.
Sokol221
диаметр 32, а диаметр трубы не знаю, но примерно такой же, не намного меньше. трубы металлопласт, фитинги есть, по 6 у каждой трубы, причем по 4 фитинга у каждой трубы в стояке.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Присоединительный размер 3/4"
Добавлено спустя 45 минут 46 секунд:
Хотелось бы увидеть врезку в стояк. |
CraftsMasterS
диаметр 32, а диаметр трубы не знаю, но примерно такой же, не намного меньше. трубы металлопласт, фитинги есть, по 6 у каждой трубы, причем по 4 фитинга у каждой трубы в стояке. |
2. Перестал работать автоматический воздушник на последнем этаже.
3. Зарос теплообменник в ИТП и циркуляционный насос не справляется с поставленнои задачеи, отсутствует циркуляция в вашем стояке.
4. Забился грязевик у циркуляционного насоса.
5. Сломался повысительный насос на ХВС, не хватает статического давления в системе ГВС, автоматический воздушник на последнем стояке пропускает через себя воздух в систему, завоздушивая ее.
Стояк ГВС горячий?
Установлен ли воздушник на вашем полотенцесушителе?
Естли перемычка между подачеи и обраткои у полотенцесушителя.
Ест ли кран на перемычке и в каком он положении?
Sokol221
вот фотки
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
стояк горячий, а перемычки какие? Сантехники приходили, пытались запустить, не получилось, говорят много воздуха, надо воды много сливать, хотят вместо кранов маевского какие то краны ставить, чтоб через них воду сливать, типа быстрее будет.
Soull
#8
конструкция вашего стояка не позволяет вешать полотенцесушитель куда вздумаеться, в вашем случае он должен висеть над умывальником и подключать его лучше 32 трубой, если будете переделывать - не забудьте поставить американки
если не хотите ломать отделку - ставьте насос, будет работать отлично!
Sokol221
а что это за шарики с ФГО?
Добавлено спустя 56 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
ставьте насос, будет работать отлично! |
Soull
#10
если правильно поставить - ни кому не повредит ))
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
шаровые краны с фильтром грязевой очистки - примерно так ))
#11
говорят много воздуха |
при развоздушивании по очередно закрывая отсекающие краны .
Спросите на досуге у мастеров своих - кран дуба даст , как менять будут ,
с американкой - не судьба ? Или у них муфт - паяй не хочу ..... мля
Soull
#12
Sokol221
не мучайтесь - работать не будет хоть ты туда чо хошь ставь! дело не в воздухе, а в том, что сопротивление через полотенцесушитель гораздо больше, чем через перемычку (там заужение минимальное) вот горячая вода и будет идти через перемычку! никакие воздухоотводчики не помогут
CraftsMasterS
#13
стояк горячий, а перемычки какие? Сантехники приходили, пытались запустить, не получилось, говорят много воздуха, надо воды много сливать, хотят вместо кранов маевского какие то краны ставить, чтоб через них воду сливать, типа быстрее будет. |
И тему можно закрывать.
#14
На место верхнего "Маевского" |
не охото, |
