Воздух или засор?
#1 Воздух или засор?
5 этаж 5-и этажного дома.
От стояка к батарее 1 подается вода. Батарея 1 соединяется трубой с батареей 2, установленной в другой комнате. На батарее 2 обратка. На батарее 1 установлен водоразборный кран. На батарее 2 нет ни водоразборного крана, ни воздухоотводчика. При выпуске воздуха и воды из батареи 1 - батарея 1 нагревается, а батарея 2 нет. Т.к. вода не циркулирует, то батарея 1 вскоре остывает. Тепло теряется на соединяющей две батарее трубе. При этом, некоторое время назад грели обе батареи.
Вопрос: может ли быть такое, что воздух через кран батареи 1, не удаляется из батареи 2, и нужно установить воздухоотводчик на батарее 2? Или, при отсутствии засора, воздух обязательно должен выходить из батареи 2 через кран батареи 1, и возможная причина только одна - засор в соединяющей батареи трубе?
D.O
Джедай-гуру
Гость писал(а):
Нужно.
RIP Прожгу дырку, недорого
Kosch
У меня точно же такая разводка дома. Краны маевского есть как на 1 радиаторе, так и на втором. В процессе эксплуатации заметил, что на 1 радиаторе нет никакой нужды стравливать воздух, так как он весь скапливается на 2 радиаторе, который ближе к обратке.
Из 1 радиатора воздух выдавливается давлением воды дальше по трубе
если есть время желание и возможность можно прогнать стояк обратным ходом - закрыть подающий стояк и открыть воздушник - тогда и увидишь засор это или завоздух :yes3:
это - МОЕ МНЕНИЕ ! а если вы против - это ваше.
zhenya_tiras
Объясните неопытному в двух словах, как прогнать стояк?
А то тут недавно меня спрашивали, как это сделать и посмеялись))
zhenya_tiras писал(а):
1. Перекрываем подачу и обратку.
2. К дренажному крану на обратке шланг, если подвал окультуренный.
3. Открываем дренаж, и подачу.
Подходишь к стояку (в основном с фонариком) и закрываешь его. Далее открываешь спускной вентиль и гонишь воздух, воздух+вода, вода до тех пор пока не потеплеет :)
Ворон
#8
Возможно,дом не правильно заполняли водой,с подачи......вот и не работает батарея на обратке...
Кран Маевского лучше установить.
Вернуться в «Отопление»
