Подводка к батарее
Илья Братский
Подводка к батарее
Раньше стояла плоская металлическая батарея. Хочу поставить Аллюминиевую или биметалл. Трубы подсоединения подача сверху, обратка внизу - всё с одной стороны. расстояние между трубами не соответствует батарейному расстоянию между отверстиями. К тому же ниша под окном очень большая и поэтому батарею от труб надо отнести подальше, для эстетики посередине ниши. Вопрос в чём? Из чего и как делают такие удлинители-наращиватели - лучше гибкие (что бы батарею без проблем отъюстировать по месту). К тому же в одной из комнат нужно сделать перемычку на батарее, т.к. она снимится вместе со старой стальной батареей.
- Джедай-гуру
- Джедай-гуру
CraftsMasterS
Подводка к батарее
.................................................................................................................................... Вопрос в чём? Из чего и как делают такие удлинители-наращиватели - лучше гибкие (что бы батарею без проблем отъюстировать по месту). К тому же в одной из комнат нужно сделать перемычку на батарее, т.к. она снимится вместе со старой стальной батареей. |
Для безопасности и так сказать чтобы на века - сталью, вехний трубопровод сделать прямо в радиатор, а вот нижний с несколькими гибами подогнать под необходимый вам размер.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
МП Ф 16 таскать можно по всей квартире. |
.sergey.
- Джедай-гуру
.sergey.
CraftsMasterS
.sergey.
- Джедай-гуру
CraftsMasterS
.sergey.
- Джедай-гуру
CraftsMasterS
D.O
Уважаемый, заводом производетелем заложен в материал запас, но при гарантийнои отвественности-страховании, материал был сертифицирован на определенные максимальные параметры, монтажник и тем более эксплуатационщик обязанны соблюдать данные параметры.
А то, что прочность металлопласта и фитингов выше, чем заявленно производителем, я ни раз убеждался и на своем опыте и на опыте других.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Henco шовная труба, я использую Wavin, Frankishe или Uponor.
