подскажите мудрые
#16
Обычные бойлеры для нагрева холодной воды, которые монтируются в большинстве многоквартирных домов. И там ОБЫЧНО устанавливают 2 обратных клапана, один на ХВС до входа в бойлер, а другой на циркуляции ГВС, так же до входа в бойлер...
#17
Объясню популярно. На входе в ("электрический") бойлер стоит обратный клапан. Иначе называемый "предохранительный" он нужен для двух вещей: первое для предохранения бойлера от избыточного давления, второе от "обратного" хода воды. В этом можно убедится подув на оборот в клапан. Если он исправен, то воду он пропускает только в одном направлении ![]() |
А теперь подумай своей головкой,для чего он нужен в бойлере(как обратный клапан,именно!)и нахрен он там нужон?Или ты соседям горячую воду решил подавать?
А вообще,почитай ещё раз внимательно мой предыдущий пост,и поищи в Интернете где нужно ставить обратный клапан!
#18
#19
никогда не ставил,это именно предохранительный клапан!Может быть он и работает как обратный клапан,даже в голову не приходило! |
Как работает бойлер? Снизу подходит трубка с холодной водой, сверху отходит трубка с горячей водой. Если в доме есть только холодная вода, то угрозы кроме как для самого хозяина нет. А представьте ситуацию когда бойлер смонтировали без клапана (или с неисправным клапаном), воде ничего не мешает идти против "шерсти". Если по ошибке не перекрыть кран на бойлер и (или) кран на стояке горячей воды, то два стояка просто окажутся замкнутыми. Иначе быть не может, от стояка ХВС вода идёт в бойлер, затем идёт в разводку горячей воды, которая соответственно подключена кроме приборов ещё и к стояку ГВС. Где давление ниже, туда вода и пойдёт. Ни каких фокусов, обычная физика за пятый клас.
#20
А как по твоему осуществляется нагрев холодной воды, если не с помощью теплоносителя из тепловых сетей, особенно в многоквартирных домах, где не ставят электрические или газовые бойлеры-теплобменники? |
При закрытой системе ("четырёхтрубке") горячая вода и отопление идёт по разным трубам. При открытой системе ("двухтрубке") ГВС, в ИТП ставится просто контур подмеса на ГВС (вода смешивается в нужной пропорции с "прямой" и "обратки") с установкой нужной температуры и идёт на циркуляцию и водоразбор. Теплообменники на холодную воду ставятся очень редко. Например, если в доме своя котельная. Это делается в связи с тем, что в холодной воде содержится хлор, как правило система ГВС циркуляционная, а хлор при высокой температуре очень негативно действует на оцинкованные трубы.
#21
Как работает бойлер? Снизу подходит трубка с холодной водой, сверху отходит трубка с горячей водой. |
#22
Бойлеры косвенного нагрева дороги, ставить такой в квартиру технически можно, но это как-то странно.... Такого ещё не видел
#24
Как работает бойлер? Снизу подходит трубка с холодной водой, сверху отходит трубка с горячей водой. Если в доме есть только холодная вода, то угрозы кроме как для самого хозяина нет. А представьте ситуацию когда бойлер смонтировали без клапана (или с неисправным клапаном), воде ничего не мешает идти против "шерсти". Если по ошибке не перекрыть кран на бойлер и (или) кран на стояке горячей воды, то два стояка просто окажутся замкнутыми. Иначе быть не может, от стояка ХВС вода идёт в бойлер, затем идёт в разводку горячей воды, которая соответственно подключена кроме приборов ещё и к стояку ГВС. Где давление ниже, туда вода и пойдёт. Ни каких фокусов, обычная физика за пятый клас. |
#25
Специально вчера посмотрел,и ещё раз подумал,для чего же там обратный клапан.....по логике....только чтобы не получилось так,что тебя нет дома,а бойлер работает и тут неожиданно выключили холодную воду....так вот чтоб не погорели тены в нём и стоит обратный клапан,чтобы вода из бака не ушла! |
#29
вечер добрый народ подскажите где можно наити тен на бойлер АТЛАНТИК 100 литровый он идет вместе с фланцем
#30
вечер добрый народ подскажите где можно наити тен на бойлер АТЛАНТИК 100 литровый он идет вместе с фланцем |
