подскажите мудрые
#1 подскажите мудрые
День добрый. Живу на 9 эт. (10 эт. дома). Периодически в ванной и сан.узле с холодного крана течет горячая вода (на кухне такого нет). Уже 2, 3 раза менял в унитазе резинку, потому что потом начинает протекать (оч. неприятно), несколько раз обращался в ЖЭК, приходил сантехник, смотрел и уходил со словами "у Вас все нормально", я знаю что у меня нормально. Кто может подсказать причину этого, где ее искать выше или ниже этажем? И какие должны быть мои действия, снова в ЖЭК, или по соседам (по пацански? ). Уже год такая хрень, достает.
Я немного "дремучий" в сантехнике, смеситель какой, где и у какого соседа верхнего или нижнего? Разве ХВС и ГВС связаны между собой. Объясните, а то мне один человек сказал "да это трубы рядом расположены, вот и греется", бред. Спасибо за ответ.
Через не исправный смеситель вода, у которой давление больше, попадает в другую трубу. Найти не исправный смеситель можно отключив его - вентилями установленными перед ним на трубах. Или в Вашем случае закройте вентиль подачи холодной воды. Если при закрытых барашках смесителя горячая вода поступает в унитаз, то меняйте смеситель. Тоже самое надо зделать и у соседей.
В настоящую парную баню превратились нынешним летом квартиры по одному из стояков дома №15 по улице Авиастроителей. Из всех кранов в квартирах стояка и даже в унитазных бачках текла горячая вода. Жители не могли справиться с этой ситуацией, а, как выяснилось впоследствии, виной всему был неисправный смеситель в одной из квартир. Но для наведения порядка жителям пришлось обращаться к депутату Тюкалову и только после его вмешательства воду вернули в законное русло.
Тоже вариант
#8
если проблема у соседа то не поможет |
Предлагают и так;- Для определения причины неисправности перекрывают вентиль горячей воды у себя в квартире. Открывают головку крана холодной воды на смесителе. Если после длительного спуска воды будет все же течь горячая или теплая вода, то причина — неисправность смесителя «елочка» у соседей. Чтобы определить, у каких именно соседей установлена дефектная «елочка», следует и у них повторить эксперимент с закрытием одного из вентилей. Сначала надо навестить тех соседей, у которых кухня и ванная расположены за стенкой помещений, аналогично вашим. Важно, чтобы горячая и холодная вода поступали в вашу и соседнюю квартиры из общего стояка. Затем проверяют «елочки» квартир сверху и снизу, опять ориентируясь на общие стояки. Имеет смысл обследовать пару этажей.
Федор тукмачев
#11
Искать гегинически душ или сти ральнаю машинку подключеную к смисителю |
#13
Где в бойлерах обратный клапан? А потом,какой бойлер вы имеете ввиду?В квартире и чтобы вода воду грела?Зачем он там нужен?
А в электрических(да хоть газовых)только холодная подаётся!
Другое дело,если у кого-то лучевая разводка через коллекторы....и кто-то забыл закрыть кран выхода и входа в водонагреватель?Так вот для этого на выходе горячей воды и надо ставить обратный клапан!Спешл для забывчивых!
#14
Где в бойлерах обратный клапан? ![]() ![]() Другое дело,если у кого-то лучевая разводка через коллекторы....и кто-то забыл закрыть кран выхода и входа в водонагреватель?Так вот для этого на выходе горячей воды и надо ставить обратный клапан!Спешл для забывчивых! |
Вполне возможен что именно клапан на циркуляции вышел из строя, из-за этого бывают всякие "чудеса" с перепадами температур в системе водоснабжения, но они проявлялись бы по всему дому...
#15
Объясню популярно. На входе в ("электрический") бойлер стоит обратный клапан. Иначе называемый "предохранительный" он нужен для двух вещей: первое для предохранения бойлера от избыточного давления, второе от "обратного" хода воды. В этом можно убедится подув на оборот в клапан. Если он исправен, то воду он пропускает только в одном направлении . Информацию о "свойствах" обратного клапана можно легко найти в инете.
