Алюминиевый радиатор и медные трубы это возможно?
- Джедай-гуру
kot
Ростовская область,
г. Азов, на окраине, салон теплотехники "Экватор", сервисный центр, руководитель Андрей - это то, что в офисе лежало, основная масса в гараже ..
Там где теплообменник итальянского котла - это "моё", сам в шоке, 3 года - клиентос спрашивал, а чего горячая вода, как-то так, греется и что делать?
Вывод один, нужно исключить образование накипи, оседание солей на теплопередающих поверхностях.
Олегу Ивановичу предоставлены плёнкообразующие реагенты-ингибиторы на стендовые испытания, насколько эффективен cillit HS 23 combi, который исключает подобные явления.
То что забит теплообменик это однозначно не в радиаторах дело. Теплообменник с Битермического котла ( труба в трубе) и забит в основном контур по горячей воде.это болезнь таких котлов работающих на повышенойтемпературе без водоподготовки. У меня есть на обслуживание котлы которые работают с алюминевыми радиаторами и медными трубами более 10лет. и все отлично.
kot
Теплообменник с Битермического котла |
В данном материале - рассматривается контур отопления. То что котлы работают, и будут работать никто на сомневается, тема в том, что соли, накипь выступают в роли теплоизоляции, способствуют локальному перегреву теплообменника, дальнейшей концентрации на очагах, выходу из строя..
Ну и уменьшению КПД (бесполезный расход газа)
А по уже эксплуатирующейся технике, будет возможность, попили бэушное оборудование, посмотрим что в вашем регионе.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Kotelokk
Кстати, китайские радиаторы "зашли" на рынок всего 5-6 лет назад.
У
А по уже эксплуатирующейся технике, будет возможность, попили бэушное оборудование, |
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Кстати, китайские радиаторы "зашли" на рынок всего 5-6 лет назад |
К нему подойдеш и чуствуеш как он тепло отдает а сейчас один китай. радиаторгорячий дотронутся нельзя а теплоотдачи никакой
kot
дотронутся нельзя а теплоотдачи никакой |
У нас по качеству воды проблема - вода идёт через известняковые породы - насыщена минералами.
"брызгалки" на машине, и те забиваются каьцием.
Смотрю на свою душевую кабину - на соплах, видимо в момент контакта с кислородом происходит кристаллизация.
У нас вода с водоконала по РН .железу и солям отличная никаких нареканий. |
Не обижайся Дружище,но в этих вопросах нужно
предоставлять Хим.анализ воды.
К примеру я могу предоставить документы по хим.составу воды
за последние три года по месяцам.
Просто так правильнее будет.
Вот хим.состав воды.
А вот последствия от этой воды.
(Это всего лишь моё мнение и не более)
К примеру я могу предоставить документы по хим.составу воды |
А вот последствия от этой воды |
Soull
Давайте не будем путать теплое с мягким: контур нагрева ГВС - это вообще отдельная тема.
а вот по сушеству:
Основной и самый крупный недостаток - подверженность электрохимической коррозии при ошибках в монтаже. Дело в том, что некоторые материалы составляют так называемые электролитные пары - при их соединении в среде электролита возникает электрохимическая реакция, при которой подвергается электрохимической коррозии один из пары металлов и быстро разрушается. Вообще-то алюминиевые сплавы слабо подвержены коррозии, но в паре с медью в жидкой недистиллированной среде (слабом электролите) разрушаются интенсивно - алюминий превращается в белый порошок. Чем выше электропроводность воды, тем быстрее идет разрушение. Этому способствует растворенный в воде кислород, разные химические добавки для снижения жесткости воды и блуждающие токи в здании. Если алюминиевый радиатор соединен с медными трубопроводами или с котлом, который имеет медный теплообменник (а все современные настенные газовые и электрические котлы имеют медные теплообменники), то это может привести к быстрой электрокоррозии радиатора. Для открытых систем отопления только монтаж пластиковыми трубами, которые являются изоляторами, спасает положение. Для закрытых систем с качественным теплоносителем данный недостаток проявляется слабо.
взято отсюда: http://radiator-calidor.ru/sravnenie_ra ... otopleniya
а теперь прошу внимательно перечитать мой первый коммент - там сказано, что если в систему будет залит хороший теплоноситель, то можно ставить
возможно тому теплообменнику, что на фото, пришлось работать в системе, которую часто подпитывали водой из скважины без водоподготовки
там сказано, что если в систему будет залит хороший теплоноситель, то можно ставить |
хороший теплоноситель, |
если РН воды в системе будет в определенном пределе |
Алюминевые радиаторы Тенрад почитайте сертификаты
соответствия:
PH не менее 7 и не более 8.
Так не везде их установишь.
И опять же треба анализ воды,чтобы знать какой PH в вашей воде.
