подскажите как подключить лучше
Андрей
хрущевка, 4 (5), квартира угловая, однушка, в комнате 2 окна,
в уголу комнаты (заодно и дома) стояк-одна труба, слышал что розлив верхний,
дом 1965 года постройки, родные чугуннины были выкинуты как забитые наглухо черной твердой субстанцией, начался отопительный сезон думаю как лучше подключить.
На кухне которая находится слева от стояка стеной тоже батарея, она питалась от той что в комнате насквозь, т.е. от стояка идет вправый верх батареи 14 секций, насквозь ее на кухню т.е. выходит из верхнего левого 14той, и обратно низ тоже через 14тую.
Зимой на кухне очень холодно было.
Теперь в комнате биметал TENRAD 500/80 12 секций, на кухне 6 секций такой же,
сейчас отопление типа как тестовое говорят, давление слабое, и подключенная 12ка горячая сверху, и чуть теплая снизу, подключена диагонально, (стояк справа от батареи, вход в батарею сверху справа, выход снизу слева).
Это было описание, а теперь вопрос, как лучше это все подключить в однотрубной системе с верхним розливом чтобы и сейчас на кухне было уже тепло?
Свои возможно не правильные предположения озвучивать пока не буду, но с вариантами буду экспериментировать скорее всего.
Андрей
raxler
на кухне было 4 секции
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
красная это одна труба или 3/4 или 1 дюйм
сейчас из родных тройников выходят у меня 2 крана шаровые, поэтому могу эксперементировать
Добавлено спустя 56 минут 34 секунды:
сейчас так
пробовал и батарею большую 12 секций подключать напрямую без кухонной
левый нижний выход сразу в низ стояка, разницы нету.
сейчас 2 идеи есть,
это тройниками подключить от стояка кухню отдельно, и вторая это попробовать вообще нижнее подключении радиаторов,
правый низ-- левый низ.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
верх левый у обеих батарей маевские,
воздуха в обеих нету, пунктиром это обратно идет за батареей не входя в нее.
ewgenii
Если проходной радиатор, то лучше проходить его с одной стороны снизу и выход с другой стороны тоже снизу, вход в другой радиатор такой же и выход снизу. но трубу назад к стояку ведём ниже радиаторов и врезка в стояк , между этими врезками в стояк обязательно байпасовый кран( просто кран для принудительного прогона воды через ваши радиаторы) который должен быть открыт. когда вы по каким-либо причинам закрываете краники на входе и выходе радиаторов, в верхних пробках обеих радиаторов должны быть краны маевского, для удаления воздуха. тогда схема заработает
-------iiiiiiiiiiii--------iiiii-
Просто я показал как пройдёт нижняя труба под радиаторами. справа она по схеме соединяется с выходом из радиатора(при помощи печати не получается добавить черту), а слева между верхней трубой, вход. в радиатор и нижней, так называемой, обраткой байпасовый кран
[/b]
raxler
вот фотка, угла, трубы идут пех-ал-пех валко 16*2
пробовал подключал от стояка верх на батарею большую низ право, вообще ничего не греет(но труба горячая до фитинга, а потом как отрезает, батарея и на входе холодная), т.е. переходный период мерзлота, снова подключил диагонально (верхПраво-низЛево) верх батареи чуть чуть холоднее стояка, ну а кухня единственное что не ледяной.
raxler
