как правильно установить шаровый кран
Tuky
#31
Извините, я неправильно написала, это не шаровый кран, это простой, но господин Соловьев меня понял, кран-буксы меняем второй раз, купили самые хорошие (по словам продавцов) железные по 60 рублей за штуку. Почему так происходит?
еНто я
#34
Привет! Скажите пожалуйста, как правильно перекрывать шаровые краны? Система отопления однотрубная, стоят два крана, снизу и сверху, плюс перемычка между ними. Так чтобы например мне отключить радиаторы мои биметаллические, в какой последовательности надо перекрывть еНти краны, чтобы жарко не было?
еНто я
#36
Спасибо.
В паспорте указано, что перекрывать оба запорных вентиля нельзя, за исключением случаев технического обслуживания или демонтажа радиаторов.
В магазине где покупал радиаторы сказали, что перекрытие даже одного вентиля на моем радиаторе плохо для батареи. Так ли это?
У меня стоят два шаровых крана сверху и снизу батареи, на перемычке вентиля нет. И в магазине "Водопад" (где и покупались батареи Global Style Extra) порекомендовали поставить вместо верхней американки (который на входе) терморегулятор ручной, вращающийся. (рекомендуют немецкий, качественный). Хотя местные сантехники, которые ставили мне батареи поставили именно шаровые краны. По их мнению они надежнее терморегуляторов, что мол они в наших системах засоряются, перестают работать. А в "Водопаде" говорят, что шаровые краны работают только на закрытие или открытие, частично их убавлять нельзя.
#37
В магазине где покупал радиаторы сказали, что перекрытие даже одного вентиля на моем радиаторе плохо для батареи. Так ли это? |
#38
что шаровые краны работают только на закрытие или открытие, частично их убавлять нельзя |
#39
Были случаи, когда термостатические клапаны на центральном отоплении из-за плохого качества воды выходили из строя за очень короткий промежуток времени.Поэтому считаю,что для радиаторов при ЦО лучше применять шаровые краны.То, что оба крана лучше не перекрывать,то это факт.
Век живи - век учись
еНто я
#42
В первую очередь устанавливал так, чтобы ручка открывалась-закрывалась. И не всегда получалось так, как по вашему надо. На большое давление: воздух, пар (как писал), чтобы вентиль произвольно не открывался, тогда наверное уже по вашему. ![]() |
#43
если лопается та часть крана,окоторой вас предостерегают,оставшаяся чаще всего перестает перекрываться и вас точно так же топит. |
Если радиатор аллюминевый, а оба крана перекрыты, то в результате взаимодействия кислорода, содержащегося в воде, и аллюминия происходит реакция- может разорвать. |
