Уходит вода из сифонов
#16
Выполнение данного вида работ входит в обязанности организации занимающейся обслуживанием вашего дома, смело звоните, должны сделать.
Постановление Госстроя РФ
от 27 сентября 2003 г. № 170
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ
А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов
5. Проверка исправности канализационных вытяжек.
Электрик1
#17
У меня стоит обратный клапан на стиралку в ванной 8)
но видимо там вода в сливной трубе от стиралки остается...надо отдельный ставить? видимо надо!!!! будем думать куда его там вкорячить
всем спасибо за советы!!!!!!!!! если проинсталлирую, отпишусь о итогах!
#21
Вакуумный клапан заменяет традиционные вентиляционные трубы
устанавливаемые на вертикальных стояках. Клапан позволяет заканчивать
канализационный стояк внутри здания, что позволяет экономить материалы и время.
При атмосферном давлении или небольшом сверхдавлении в кансети клапан закрыт
и препятствует выходу в помещения неприятных запахов.
В момент разряжения давления в системе, например, после смыва
унитаза, клапан автоматически открывается, подавая воздух до момента выравнивания давлениями.
Клапан остается закрытым до следующего дисбаланса давления.
Вакуумный клапан устанавливается выше точки присоединения верхнего прибора на канализационном
стояке. ТАКЖЕ ИХ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ МЕСТНОЙ АЭРАЦИИ (РАКОВИН УНИТАЗОВ) ГДЕ БОЛЬШОЙ РАСХОД
СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СОЗДАНИЮ ВАКУУМА И ВЫСАСЫВАНИЮ ВОДЫ ИЗ ГИДРОЗАТВОРА
СИФОНОВ.
#22
Господа, "думать" не надо, это элементарно считается.
В любом случае, стояк, выведенный на кровлю, это лучший вариант. И сифоны не сорвёт никогда и вони в доме не будет, если Вы уедете надолго и сифоны просто высохнут. Клапан имеет место быть, но защищает только от срыва сифонов, от высыхания - не поможет. Ну и ломается он, как всякое устройство, в отличие от стояка.
Я всегда настоятельно рекомендую думать о клапане в самом крайнем случае. А вот насколько он нужен - считается.
При наличии стояка на кровле, воздух будет входить в венттрубу септика и выходить на крыше здания. Все запахи окажутся "выше носа". При его отсутствии, или при наличии клапана, будет пахнуть из вентстояка септика.
Андрей Ратников
#23
У меня стоит обратный клапан на стиралку в ванной 8) но видимо там вода в сливной трубе от стиралки остается...надо отдельный ставить? видимо надо!!!! будем думать куда его там вкорячить всем спасибо за советы!!!!!!!!! если проинсталлирую, отпишусь о итогах! |
#25
блин несправляется стояк вот и надо поставить - разряжение создается .....
Объясните пожалста, что за хрень происходит... заменил чугунные фановые трубы на пластиковые (на кухне и в ванной). Теперь при сливе унитаза из сифонов кухни и ванной (обычно или там или там) уходит вода!!!! ентот инфернальный звук достал уже!!! что делать и куда копать?
ТАКЖЕ ИХ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ МЕСТНОЙ АЭРАЦИИ (РАКОВИН УНИТАЗОВ) ГДЕ БОЛЬШОЙ РАСХОД СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СОЗДАНИЮ ВАКУУМА И ВЫСАСЫВАНИЮ ВОДЫ ИЗ ГИДРОЗАТВОРА СИФОНОВ. |
#26
Антон Юрьевич, я тоже раньше удивлялся тупости и желанию поумничать некоторых иностранцев. А потом бросил это дело. он много просто не знает , хотя жопу в любую форточку готов засунуть , лишь бы "звездочку" еще одну дали.
А ты ему про вакумник, он про него не знал ничего , так теперь будет обсирать и умничать до последнего.
#29
говнюк, твоя серость могла бы быть объяснима только врачом.
А сера при сжигании выделяет массу всякой дряни, которая организму российскому неприятна. Вам иностранцам, это не понять - у вас видимо сера другая или мозги. Так что жалеть меня не надо , себя пожалей. и дорога тебе в (_!_) ! :lol:
Электрик1
#30
Да ладно вам!!! и так всем всё понятно...хорошо что на форуме есть адекватные люди, способные дать ценный совет....и люди которые просто хотят дать совет :o
