Скважина в загородном доме
Брат
Скважине 10 лет. Глубина 22м. Все это время работал "малыш". Перебоев с водой не было. Высота столба 2.5-3.0м. Когда бурили скважину, паспорт не дали. Хочу провести в дом воду и поставить глубинный насос высокого давления. Есть вероятность осушения скважины, т.к. дебет неизвестен. Хотя надо сказать, что порой вода качалась на протяжении 8 часов без перерыва. Подскажите , как можно сейчас узнать дебет скважины?
PS. Сосед поставил "глубинник" без гидроакомулятора. Включил , забил фонтан и через минуту воды не стало. Сейчас качает малышем.
HlopDV
малышок, это вообще насос НИОЧЕМ
заиливание скв 95%
надо набраться терпением и поставить штатный насос 1-1.5 кубика , и качать на рельеф до полного осушения скв, ждем и снова качаем, засекаем периоды ожидания и качания, чем меньше ждем и больше качаем тем больше эволюционируем в прокачке горизонта водоносного
даже если на изливе струя со спичку насос не отключаем, этого достаточно для работы глубинника.
перспектива реанимации скв : от недели до ....................
как вариант, если при работающем насосе его подымать и опускать (быстро) с амплитудой метр (на сколько рук хватит) идет пульпа, то прокачка горизонта ускориться.
для самообразования ключевые слова:
динамический уровень
статический уровень
депрессионная воронка
а вообще просто прокачай скв (см выше), надеюсь повезет
Дочь сантехника))
Согласна с мнением, что Малыш - ни о чём... У меня целое кладбище этих малышей... Сгорали. Вода в дом проведена давно. Посредством выключателя (который находится в доме) регулировали поступление воды. Обычно минут 10-15 качал, затем начинал работать в холостую и издавал соответствующий звук, после чего выключали насос. Сейчас, после длительных экспериментов, подключили центробежный погружной насос (итальянский). Работает 3 мин и вся скважина опустошена. На холостую работает, не кипит)) (из-за забывчивости). При установке насоса, для начала прогнали воду, подымая и опуская насос, почистили скважину (2 ведра песка бедняга выкачал), промыли насос и всё. Вода из скважины поступает в несколько ёмкостей, из которых посредством другого насоса поступает в краны...
я изъясняюсь как могу... не профи))))
