В доме гравитационная система отопления: цоколь, этаж, мансарда. Всего десять стояков плюс подача. Еще на обратке перед котлом стоит циркуляционный насос через байпасс. Расширительный бак на чердаке сняли и вместо него установили спускник. А в котельной на обратке поставили гидроаккумулятор. Запустили систему - все ок, но один стояк практически не нагревается. На нем всего 2 батареи: одна в мансарде и одна в цоколе. Остальные стояки, прошу заметить, горячие. Запускаем насос на 1-й скорости: верхняя часть батареи в мансарде нагревается - нижняя холодная. Соответственно цокольная батарея тоже холодная. Весь стояк нагревается только когда насос работает на 3-й скорости, да и то не сразу.
Где то на стояке или в радиаторе воздух,возможно малый диаметр стояка,стояк не последний?Предусмотрена ли в системе балансировка(радиаторы,стояки).Если есть возможность,дайте схему или фотографии.
В низу стояка.Но в гравитационке их скорее всего не будет...Если смотреть правое крыло ,то основной поток теплоносителя идёт через стояки 6,7 и 8 а до 10-ого циркуляция почти прекращается,по этому плохо прогревается.Выход один - прикрыть первые стояки от котла ,если есть чем.Ещё проверить уровень(наклон) в верху после 9-ого стояка,где идёт переход на 20-ку горизонтальный участок до 10 стояка.Возможно там воздушная пробка.
Почему тогда 1-й стояк хорошо прогревается? Ведь он тоже крайний к левом крыле? И как можно понять есть воздушная пробка или нет? И если есть как ее оттуда убрать? Извините за большое количество вопросов!
И еще: если там пробка, то почему проблемный стояк нагревается на максимальной скорости насоса?
Может быть множество нюансов,почему одно крыло греется лучше второго.
Гость писал(а):
Должен быть наклон от стояка 10 на верх (если на оборот-скапливается воздух ),надо смотреть на места,хотя это маловероятно(возможно ошибка монтажников).
Гость писал(а):
Воздуха там возможно и нет,а если есть ,то при увеличении напора насоса(3 скорость) воздух утягивает в низ,или только третей скорости хватает ,чтобы "обогнать" стояки 7 и 8.
Последний раз редактировалось викинг 14 сен 2011, 08:50, всего редактировалось 1 раз.
