Течь в трубе холодной воды.
Алексей1
#1 Течь в трубе холодной воды.
Проржавела труба в стояке. Отверстие небольшое, на ровной поверхности, вода еле сочится.
Посоветуйте, как заделать? Может какие-нибудь новейшие средства есть?!
Заранее спасибо за понятные советы!
Течь в трубе!!!
Хз, вроде единственный вариант- заварить эту дырдочку...
Конешна можно поменять весь стояк, можно просто поставить хомут....
Вариантов немного и все классические....
труба сдохла ллуяше поменять, или хомут поставить согласен Ватером
Достаточно хомута автомобильного с резиной, или сварка.
Эпоксидная смола тоже может помочь, когда нет циркуляции в трубе. Но это все полумеры. Хотя труба на хомуте простояла еще 7 лет. Выбор за Вами, как и ответственность перед соседями.
Бандаж!Не помню как фирма....GEBO что ли ...муфта добротная с прокладкой резиновой и 4 винта на ней!
Последний раз редактировалось боб 02 мар 2008, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
в холодной войне хорошо помогает горячая сварка. желательно в исполнении местных сантехников, т.к. стояки - это их зона ответственности, даже если квартира приватизированная.
ST
#8
Есть такая вещь GEBO, аварийные муфты. Довольно надёжны в таком применении. Если труба гнилая и резьбу не нарезать. Короче для всякого г-на :) . Есть переходники с резьбой, просто муфты, муфты со врезкой, уголки и пр.
Сантехники, берём на вооружение :-) .
Подробнее о GEBO: http://metizi.com/about.phtml?a=72182
Продается холодная сварка - "Almaz", нанеси на трубу и одень временный хомут - 2-3 дня и все будет ОК.
#10
ST писал(а):
Вобщем-то двумя постами выше я об этом уже писал!!!
#11
Образовались свищи (в двух местах) на стояке холодной воды, сантехники поставили обычные автомобильные хомуты. Сказали, простоят очень долго. Я почему-то сомневаюсь. Подскажите оставить как есть или менять стояк?
ST
#12
менять стояк?
Гость писал(а):
В любом случае всякие хомуты или GEBO это времянка до замены стояка. Если есть средства менять стояк, то надо менять. При чём цепляться у соседей сверху и снизу (проходить перекрытия). Тогда опять забудете о стояке на ......дцать лет :)
#13
Anonymous писал(а):
Как с финансами?
От них всё зависит.
#14
менять!!!
VIP-газосварщик
Предупреждения: 1
1
#15
Если это не трещина по продольному шву - хороши любые
средства,конечно,сварка лучше всего.
Если труба шовная и пошла,нужно менять хотя бы 50 см.
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Трубы и фитинги»
