Давление в радиаторе
Виктор
Вопрос, наверно, лирический и возник из невыученного урока в школе физики :) Чему равно давление в радиаторе отопления при перекрытии вентилей подводящего и отводящего трубопровода, если давление в системе 3 атм.?
Отсюда вопрос риторический! На какой высоте (уровень моря) находится радиатор, какова температура теплоносителя на момент закрытия вентилей? :-?
Виктор
Duga, мне достаточно ответить возрастет, уменьшится (в ... раз), неизменится. Но если все так серьезно :) Высота над уровне моря 130 метров, температура на момент закрытия 70 Цельсия.
Давление будет уменьшаться по мере остывания радиатора. :) И высота над уровнем моря не имеет значения. :nono:
Виктор
Sergey61, то есть перекрыв радиатор в первый момент времени ( до того как он остыл) давление в нем 3 атм.?
Да. Но эта информация имеет крайне малое прикладное значение.
Виктор
Sergey61, а за счет чего давление сохраняет 3 атм. и как быстро оно уменьшится? Если сохраняется за счет температурного расширения тогда, если я не ошибаюсь, давление должно быть меньше 3 атм.
моё мнение что если жидкость или газ в спокойном состоянии имеет определённую концентрацию молекул ....при возникновении давления концентрация увеличивается...пример забитый битком автобус, что при захождении в него людей давление увеличивается а когда закрываются двери давление становиться постоянным пока или люди с него не выйдут или пока не зайдут на следующей остановке=)) считаем двери автобуса вентилями а радиатор автобусом=)) :???:
Виктор
Цитата
В первый момент именно так. Но жидкость по сравнению с газом плохо сжимается под давлением и хорошо расширяется при нагревании. Предположим, что на улице дождь и все люди стоят на остановке (плотность сравнимая с плотностью в автобусе). Когда подъехал автобус (радиатор), их так много, что часть вошла, а часть стала давить с наружи чтобы войти (сжимаемость + давление от системы отопления). Для того, чтобы можно было дышать люди встали в позы чтобы занять больше места (расширение). Водитель автобуса закрыл двери при этом давление из вне людей прекратилось и люди быстро приняли комфортное положение. Так как сжимаемость была меньше расширения, то давление сравнимо с давлением на остановке. А такое может быть? :) То что давление в первый момент равно давлению системы отопления, наверно, теперь понятно, но как быстро оно падает из-за снижения температуры?
Философы,да поставьте вы манометр на радиатор(на место воздушника), ибо токо он прояснит эту деликатную и глобальную проблему... :-D
Eppur si muove!
Вернуться в «Отопление»
