Новый смеситель
#1 Новый смеситель
Собираюсь поменять старый отечественный смеситель на новый с шаровым краном, импортный. Дом старый, соответственно со старыми трубами. Возник вопрос: можно ли устанавливать в старые дома смесители шаровым краном? По гидравлике в ин-те нам говорили, что из-за гидроудара трубы могут полететь, там ведь поток можно резко перекрывать поворотом на небольшой угол. Просветите.
Ставте смело. Ну, а поворачивать можно и не так резко. :)
я вот тут даже не советую а просто качая головой бубню под нос: скупой платит дважды, смените трубы ну хотя бы разводку а далее бояться уже не надо даже если и будет гидроудар (регулятор давления поставьте) то пусть голову чешет ЖРП ТСЖ ЖЭК ГЖУ ОКС (ненужное зачеркнуть) при этом ставить новый смеситель - не понимаю.
Не совсем понял, Вы отговариваете? Новый смеситель на виду, не стыдно показать. Трубы можно покрасить и спрятать. Но чем старые трубы могут навредить смесителю?
я же говорю: я не советовал а бубнил... ставить конечно можно тут проблем нет... я просто намекнул что смеситель менять желательно от входного вентиля на гребенку.
Трубы менять не буду. Я в общаге живу, студент, а смеситель поменять хочу, потому что старый уже достал, постоянно течет. Я кран-буксы менял, прокладки, не помогает (причем импортные кран-буксы не подходят почему-то). Первые пару дней более-менее нормально, а потом опять течь начинает. Штатный общажский сантехник тоже с ним ничего сделать не смог. Вот я и подумал, что проще будет весь смеситель поменять.
фильтр грубой очистки надо ставить
#8
Для общежития и так сойдет. Старый не выбрасывай. Если руки есть, на запчасти сойдет. Что и как отремонтировать, и поменять- здесь спрашивай. :)
Дмитрий
Подкапывает импортный смеситель на кухне у которого ручка одна и поворачивается выбирая воду как наша кран!букса ремонтируется и меняется прокладака знаю а это не пойму как к сальнику подобраться Подскажите пожалуйчта
#10
Тут нужно картридж менять!
Сначала нужно попродовать подтянуть гайку, если не поможет менять
http://santechniki.com/viewtopic.php?t=2792
Вот тут посмотри
Вернуться в «Смесители»
