Капает однорычажный смеситель
Смеситель капает точно так же после замены картриджа, резиновые прокладки только внизу картриджа, они целые. латунную гайку которая сверху держит смеситель закручивал хорошо, все равно течь. Есть ли выход? Смеситель новый дорого покупать
Озвучь! |
Ещё вариант - не параллельно отфрезерованная площадка под картриджем.
Sanek
Ребята, такая же точно проблема, смеситель капает, но только при подаче в систему горячей воды, на холодную не реагирует(все в порядке). менял картридж - не помогло. думаю проблема в в самом корпусе. может еще чего подскажите, просто на новый смеситель денег нет
марик
Похоже никто не знает в чём причина. Можете меня попинать, но видно эту загадку слабо решить.
Вода начинает бежать после отключения воды. Что там повреждается после гидроудара? Катриджы менял - бесполезно!
