теплоаккумулятор своими руками
CraftsMasterS
CraftsMasterS
Между котлом и аккумулятором, обязательно 2", для самоциркуляции в случае отключения электричества, чтобы в аварийном порядке не гасить котел, чтобы не перегрелся в случае с маленькими диаметрами труб.
На большом круге(из накопителя в систему)возможно одним диаметром 3\4 или 1" в зависимости от ее мощности и гидравлики.
спасібо Форумчанам и отдельно CraftsMasterS за хорошие ответы. Меня зовут Сергей, из Украины Запорожская область. Темой теплоаакумулятора интересуюсь для экономии электороэнергии за отопление. Хочется максимально использовать режим "ночь" разница 7,5 копеек ночью и 28 в "пик" существенная. Раскажите плиз как подобрать расширительный бак (обизательно 80 л. Для 800 теплоаккумулятора) и мощность насоса для круга бак- радиаторы. У меня сейчас стоит на отоплении насос ГРЮНДФОС UPS 25-60 180 и расширительный бак на 5 литр. А если электрику вырубят- эл.котел тушить не надо он сам "уснет" не будет ни циркуляции ни тепла. Дякую!
CraftsMasterS
CraftsMasterS
ПЛИЗ нарисуйте как выглядит "простой трёхходовой смеситель с капилярным термостатом" где его можно купить в Укаине, сколько стоит ? |
вам нужна вторая с диапазон настройки от 20 до 70 °C.
Трехходовой смесительный клапан
Подобрать клапан необходимого диаметра, нужно знать какая тепловая мощность вашеи системы.
Марки вам известны, теперь, поиском в интернете воспользуитесь, где В украине....
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
схема подключения єл. Котла и теплоаккумулятора , управление "Мозгами" 1. Электрический котел ................................ |
На каждый из котлов, по обратному клапану, что бы паразитных перетоков не происходило.
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
Подключение расширителей перенесите до перекрывающих кранов теплоаккумулятора.
Защитных (предохранительных) клапанов на обратке нет, их необходимо установить между обратными клапанами и котлами.
как будет происходить работа котлов: одновременно или только один, а второи для запаса, с учетом более низких долговременных температур за бортом?
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Про контроллер, должен регулировать температуру теплоносителя.
Я вижу ,что у вас регулирование происходит по температуре воздуха в помещении, у вас есть эталонное помещение?
Не забываите что разных комнатах и температура разная: ванная 25, спальня 18-20, гостиная 21-22, прихожая 18.......
Для регулирования температуры в каждои комнате установите термостат и вентиль к нему, которые и будут поддерживать заданную необходимую температуру.
ув. Спецы можна ли использовать в качестве ТА несколько соединенных емкостей, можна ли цилиндрический бак(и) разместить горизонтально, какое подключение поледовательное или паралельное ? Для экономии полезной площади в доме есть идея разместить ТА (возможно несколько емкостей) на чердаке. Нарисуйте если можна схеметически
Я так делаю http://serrk.narod2.ru/ya_reshil_sdelat_otoplenie/ ёмкость заказываю в коломне 1куб -20 тыс , 11куб 130тыс Утепление пенопластовая крошка , каркас гипсокартон ,контроллер ПЛК шнайдер электрик -голый 9тыс руб
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], claudebot [Bot], Google [Bot] и 0 гостей
