Как выбрать диаметр отводов от стояка?
Sha
#1 Как выбрать диаметр отводов от стояка?
В ближайшем будущем планируется перенести отводы от стояков ВС. Сейчас они на 1/2", давление ХВС - 6,4атм, ГВС- 6атм. На фотографиях работ сантехников видел, что отводы перевариваются на 3/4" и арматура в сантехшкафу (кроме счетчиков) ставится вся сечением 3/4". Для чего это делается (не нашел внятного объяснения)? Это как-то связано с количеством конечных потребителей и наличием редукторов в системе?
Ион
Это связано с тем, что отводы от стояка перемещают на метр и этот участок трубы имеет много поворотов. 20 трубой делают для того, что бы изгибы не заросли со временем. То есть они зарастут конечно, но за счет большего диаметра трубы зарастут медленей чем при 15 трубе.
Использовать арматуру на 3\4 есть смысл, только у фильтров, редукторов, обратных клапанов. Это делают когда много много точек, и длинные трассы. В обычной квартире с 5 точками смысла нету.
Понятно, спасибо. Сантехники предлагают гнуть новые отводы, погрев трубы газом (1/2"), трубогиба у них нет. Всего будет 2 изгиба 90гр и один плавный обвод, обогнуть трубу стояка. Можно ли при нагревании газом согнуть 1/2" трубу под 90гр без сплющивания, если радиус изгиба взять равным 5 диаметров трубы, например?
А можно еще вопрос: у меня в инструкции к накопительному нагревателю (Термекс) написано, что если давление воды на входе больше 6атм, то надо ставить редуктор. Давление на входе будет почти всегда 6,4атм. На что может влиять незначительное превышение давления на входе в бойлер? Мне советуют обойтись без редуктора, но как-то неспокойно из-за нарушений требований изготовителя.
Ион
Редуктор ставте обязательно. Отводы у Вас зачем такие? Делайте врезки так. Один отвод 90 градусов, вваривается на уровне головы и выход смотрит в низ. Так монтаж будет удобней производить и места выиграете.
Sha
У меня таких красивых отводов не выйдет: стояки идут посреди стены в ванной, в узком проходе. Старые отводы сделаны горизонтально у пола и направлены к дальней стене. Узлы учета смонтированы там же и получается, что если надо посмотреть показания счетчиков - изволь лезть на карачках под умывальник с фонариком. Сантехники все равно будут варить отводы на полотенцесушитель и я решил сделать новые отводы ВС на уровне груди, с заходом через стену в туалет где есть достаточно места между бачком унитаза и нагревателем. Фото смогу выложить вечером.
20 трубой делают для того, что бы изгибы не заросли со временем. То есть они зарастут конечно, но за счет большего диаметра трубы зарастут медленей чем при 15 трубе. |
Сантехники предлагают гнуть новые отводы, погрев трубы газом (1/2"), трубогиба у них нет. |
На что может влиять незначительное превышение давления на входе в бойлер? |
изгибы не заросли со временем |
Можно ли при нагревании газом согнуть |
В продаже есть на такой случай гнутые и кованные отводы. |
Ион
#8
Тогда есть смысл врезки делать тем же диаметром что и стояк. |
И как быстро они зарастут |
- Джедай-гуру
Sha
#12
Стояки и старые отводы из черной трубы, новые отводы тоже будут черными.
На фото - ситуация сейчас. Красным и синим нарисовал новые отводы, Они получаются где-то на 1,5м от пола. Точные места проходов через стену прикину завтра. В ванной эстетика немного пострадает, но общая функциональность должна быть на высоте.
#13
Стояки и старые отводы из черной трубы, новые отводы тоже будут черными. |
Косячим по полной!
Ион
#15
по полной! |
преступление |
