Подскажите по ремонту Neva Lux 6013
Dirty_bear
День добрый всем!
Может подскажете по решению проблемы.
Собственно проблема: на колонке Neva Lux-6013 потек теплообменник. Решил его поменять. Дурное дело нехитрое - открутил пару гаек, аккуратно снял старый, поставил новый. Открыл воду вроде как работает, ну и закрыл сразу. Пошел мыться, открыл воду, течет горячая секунд тридцать, после этого стала холодной. Стал мучить колонку. На ней высветилась ошибка Е7(из описания: низкое давление газа в магистрали, неправильное положение электрода датчика ионизации, засорение сервоклапанов, закисание штока водяного узла). Открывал воду - запальная горелка загоралась, потом основная, горело все это некоторое время(все время разное) и основная горелка гасла, запальная загоралась и все время срабатывал пъезоподжиг. После этого посмотрел электрод датчика ионизации - осталось все также. Через пару часов основная горелка перестала загораться совсем и сейчас она также - запальная загорается, пъезоподжиг срабатывает и все. Читал на форумах про проблему, пишут что проблема в "мозгах" - слишком быстро перекрывается клапан в газовом блоке, считая, что газ не разгорелся, но до замены все работало как часы...Хотя всего лишь поменял теплообменник - ничего не должно было накрыться, еще, правда, немного воды на контроллер пролилось, когда менял, но я его разбирал, смотрел - на взгляд все ок.
Помогите советом, а то уже помыться давно охота, а дождь утренний пропустил
Dirty_bear
