радиаторы refar + Rehau Rautitan Труба Flex
tsw
добрый день, формучани.
Приобрел радиаторы refar monolit 12 секций. Собираюсь использовать Rehau Rautitan Труба Flex (PE-Xa) 16х2,2 для отопления при параллельном подключении с гребенки. В каталоге Рехау видел специальные Г-образные трубки для подключения.
Слышал, что можно их не устанавливать, а подключать напрямую. Есть примеры, как это будет выглядеть? Нужно же делать ч/з накидную гайку или переходник подсоединять, чтобы сечение не заужать?
Спасибо.
tsw
Не знаю) есть два стояка. Из одного течет горячая и утекает в другой. все было сделано последовательно каким-то пластмассовыми трубками с соединениями, которые должны быть под стяжкой, поэтому решил менять.
Посоветовали сделать параллельную схему подключения. Как я понял, лучше подключать радиатор по диагонали, видимо, так и буду делать.
tsw
tsw
- Джедай-гуру
Ион
Flex не надо, бери Stabil. Он с алюминием, трубы клади в гофре 25. Подключение приборов можно делать двумя способами. Либо на трубу запрессовываешь резьбовой фитинг и крутишь на него кран\регулятор с трубной резьбой с помощью льна\фума\нитки\анаэроба. Либо используешь подводки из хромированной трубки и используешь краны\регуляторы с метрической резьбой и накидной гайкой. Второй вариант будет более красивый. И трубу бери Stabil, а не Flex,
