замерзла/засорилась сливная труба в яму - советы?
#18
Сначала, как советовали определи степень промерзания трубы тросом.
Если труба стока железная, попробуй подключи сварочный аппарат
при максимальном токе сварки, один провод на одну сторону трубы,
второй на вторую сторону трубы. При протекании эл. тока труба начнет
разогреваться, соответственно произойдет оттаивание сточных вод.
В процессе отогрева наблюдай за степенью нагрева сварочного, вводного
и самого аппарата. Можно со строны дома залить воды с расстворенной в ней
солью (на ведро воды, около 1.5 ведер соли), понимаю, что это ускорит
разрушение трубы, но соляной раствор не дает замерзать воде и является
хорошим проводником эл.тока.
А по теплу советую откапать всю трубу, если есть возможность углубить
ниже уровня промерзания грунта.
Или еще как вариант обернуть трубу термокабелем снаружи, и утеплить
поверх кабеля, а после закапать. :o
#20
У нас такая же проблема. Замерзает канализационная труба. Кидаем на дно льда кипятильник и варим примерно сутки. От нас до места замерзания 3 метра, труба не пластиковая, но и не железная. И так раза три в году
