замерзла/засорилась сливная труба в яму - советы?
October
#1 замерзла/засорилась сливная труба в яму - советы?
Всем привет,
возникла такая проблема, часный дом, сливная труба идет примерно метров 10 до ямы в 1метре под землёй, и видать замёрзла или засорилась, ( на улице 20-25 градусов )
что делать в данной ситуации?
если вызывать сантехников то что они будут предпринимать? обязательно ли в этом случае откапывать трубы или замёрзшую трубу можно прочистить другим способом?
в этом вопросе не секу поэтому и решил спросить у специалистов :)
зарание благодарен за ответ.
Если замерзла, то наверняка на изливе в яму или у фундамента дома. Сантехнический трос или сталистая проволока поможет Вам как прочистить, так и определить место засора - замерзания. Если труба стальная попытайтесь отогреть паяльной лампой или отлить горячей водой. Яму можно утеплить чем нибудь накрыв и лить туда горячую воду выпаривая таким образом лед из трубы. Если есть возможность установкой с подогревом для мойки машин.
Если тросом или проволкой не получится,если действительно замёрзла можно попробовать со стороны ямы толкать шланг и размывать горячей водой.Расстояние то ведь небольшое.
Сталкивался с такой проблемой если нет специальных устройств , возмите шланг меньшего диаметра чем слив и лейте в него воду из чайника , я таким макаром 1/2" металлопластиковую трубу размораживал. А чтобы в дальнейшем не сталкиваться с такой проблемой , купите кусок нагревательного кабеля и проложите в трубе.
Не как не могу точно вспомнить, как сварщик мне помог разморозить трубу сварочным аппаратом, подключив к ней от него провода.
ros222 писал(а):
Хм, надолго ли хватит нагревательного кабеля, проложенного В(!) КАНАЛИЗАЦИОННОЙ(!)трубе?!
И как при помощи чайника отогреть трубу на глубине 1 метр?!
Если она замерзла в одной точке, то в земле за ночь вся труба будет во льду....
Как ты только смог представить всю трубу во льду ?
#8
Если бы не делал не писал. Вставляешь трубку меншего диаметра до пробки начинаешь лить воду она естесственно начинает переливаться из трубы большего диаметра , льешь до тех пор пока пробка не ростаит , я не думаю что там температура в точке замерзания -40
А кабели бывают разные в том числе стойкие к агрессивным средам , а монтаж в зависимости от ситуации, я не видел эту трубу.
Хозяин говна и пара писал(а):
Легго и проста!
Замерз само собой сначала слив в яму, а затем с дома долили-заполнили всю трубу водой, если сразу пробку не разморозили, то вся водичка превратилась в лед...
Труба находится на глубине 1 метр, в моем регионе коммуникации прокладывают на глубине 1.5 метра, ниже границы промерзания....
А на будущее в трубу канализаии надо проложить обычный резиновый поливочный шланг, что бы в случае замерзания проливать кипяток через всю трубу через шланг...
#10
Легго и проста!
WaterWarrior писал(а):
Пока молодой, учи физику сынок. Незаменимый аппарат для русской зимы!
Что делать если внезапно наступившие морозы вызвали промерзание труб? Не всегда и не везде можно решить проблему с помощью пресловутой «паяльной лампы». На помощь приходит аппарат «Дракон», жаркое дыхание которого за считанные минуты удалит ледяную пробку в отрезке трубы длиной до 60 метров.
Назначение:
Экстренный разогрев труб для удаления ледяных пробок.
Принцип действия:
Пропускание по разогреваемой трубе электрического тока величиной до 400 А.
Технические характеристики:
Артикул Наименование Длина разморажи-ваемых труб Вес в упаковке, Кг
HS-400 Дракон-400 (2 кабеля по 6 метров) 12 19,5
HS-400-10 Кабели 2 х 10 метров для Дракон-400 20 10
HS-400-20 Кабели 2 х 20 метров для Дракон-400 40 20
HS-400-30 Кабели 2 х 30 метров для Дракон-400 60 30
Электропитание 220В, мощность регулируется от 1,7кВт до 4 кВт (регулируется).
Напряжение на выходе не более 5В.
Размеры 350х300х300мм.
Порядок работы:
Присоединить кабели. Установите клещи на концах разогреваемого участка трубы. Клещи устанавливаются на трубы диаметром до 60 мм. Если диаметр трубы более 60 мм, то устанавливайте клещи на врезках, измерительных приборах или на другой арматуре врезанной в трубу. Обязательно обеспечьте давление воды (жидкости) в трубе, чтобы циркуляция началась сразу же, как только появится проход в ледяной пробке. Время размораживания может достигать 30 – 40 минут.
Консультируйтесь с нашими специалистами при необходимости разморозки труб диаметром свыше 50 мм, длиной свыше 50 метров или труб находящихся при отрицательной температуре без теплоизоляции.
Особенности:
Специализированный трансформатор позволяет достигать величины тока 400 А.
Пожаробезопасность – отсутствие искрения, регулирование тока.
Электробезопасность – встроенный автомат, максимальное напряжение 5 В, по заказу оснащение УЗО.
Регулирование мощности позволяет использовать прибор даже при наличии маломощной электропроводки.
Гарантия:
Гарантийный срок 12 месяцев.
На заметку!
Используйте несколько аппаратов для размораживания труб большого диаметра или участков большой длины
#11
Флупом из магазина (порошок такой стоки прочищать). Засыпать его туда и немного воды полить. Он прирастворении выделяет огромное количество тепла и начнет постепенно протаивать. Это гораздо лучше чем горячая жидкость, потому что кристаллы тонут и таким образом всегда будут находиться у ледяной пробки и греть ее, а не воду сверху. Когда весь растворится и поостынет, высыпать второй пакет, и так до готовности.
#12
Бля............
Ты ПЛАСТИКОВУЮ трубу будешь электричеством отогревать? Иди физику учи, пока молодой!
Или порошок засыпать, что бы пластик прожгло?
#13
Ты это сейчас придумал или в голову ты только ешь? Лед и твой шланг сожмет. Куда ты- сынок проливать будешь?
#14
Мне тебе объяснять, почему трубы участками замерзают или все таки поймешь? :-D
#15
Млят, кислородный шланг в оплетке диаметром 10-12, хрен чем его сожмет....
И лед все равно по всей длине трубы будет и есть, даже с прослойками воды...
Вернуться в «Канализация»
