слив из ванной
#16
И ведь силиконовый герметик не "приклеивается" к полипропиленовой канализации....
WaterWarrior писал(а):
C герметиком обматывал ленту фум, что всегда под рукою.Надо только попробовать и все получится.
Хозяин говна и пара писал(а):
Ага, сверху лён с суриком, а потом все это холодной сваркой замазать?!
Низачот!..
#17
Молодец сынок - хороший ученик. Пару уроков и ты специалист;- cурик со льном для оцинкованных труб, ну а холодную сварку- тебе на пломбы.
#18
Низачот!..
Изолента тепе "зачет". Расскажи подробнее:- зачем мотал?
#19
"Ванна системы джакузи", то есть большая и с гидромассажем. Наполовину заделана в стенку и кругом выложена плитка, есть только ма-а-аленькое окошко для чистки сифона.
И побежал стык пластиковой канальи под такой ванной, сама собой демонтировать все эту конструкцию никто не хочет, ни слесарь, не хозяин... И пришлось вслепую, не глядя, заматывать его.
Пол-рулона обычной синей изоленты и усё в поряде...
А бандаж из бинта с герметиком я используя для изоляции стыка-перехода с пластика на чугуний, если родная муфта по какой-то причине протекает....
Последний раз редактировалось WaterWarrior 12 янв 2008, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
#20
А ты попробуй хоть раз вместо бинта использовать капрон потом ведь сам скажеш спасибо когда почувствуеш разницу.Есть ведь упёртые люди.
#21
Дык холостой я, сам чулки-коготки тоже не ношу, у хозяев на квартире я спрашивать не буду- хорошие чулки не отдадут, а старые выбрасывают...
Возможно технология и неплоха, но материал для работы найти непросто... :???:
#22
Cамый простой стобоб - изолента?
#23
Оптимальный и идеальный способ- это замена, а не ремонт...
Поменять уплотнительные кольца, заменить участок трубы на раструбе которой произошла утечка, или замена самого сифона.
Конечно можно замотать место утечки изолентой- надежно, практично, но не эстетично, черная или синяя изолента некрасиво смотрится на серой трубе...
И изолентой не получится устранить утечку на гофрированом сливе из сифона.....
Резюме- меняем часть трубы, если есть возможность и свободный доступ к трубам, либо заматываем место утечки обычной изолентой...
#24
Идиот
#25
Обоснуй и предложи более лучший и простой способ...
#26
Хозяин джакузи обоснует, когда поймает.
#27
Хозяин в курсе этого, это было сделано 3 года назад, до сих пор стоит, претензий нет...
#28
И предложи заодним сам более лучший и практичный вариант ремонта пластиковой канлизации...
#29
Отрешь кусок изоленты и подержи в воде. Клей нанесенный на изоленту не держит воду и изолента не может являться изолирующим средством от воды. С хозяином джакузи просто повезло, что по каким-то причинам вода не размочила изоленту. Ну, а предложенных вариантом замотки пластмассовых труб мало?
#30
А клей и не должен держать воду, воду не пропускает сама изолента, а не нанесееный на нее клей, это тоже самое, что замотать трубу "сырой резиной"...
Вернуться в «Канализация»
