слив из ванной
Nizhni
#1 слив из ванной
прошу совета. как лучше сделать? протекает место соединения под ванной слива ванной и пластиковой трубы (длинная цельная с тройником под под раковину, которая через что то вроде переходника вставлена в тройник унитаза ). слив в пласт. трубу входит на 1см примерно. вопрос как лучше устранить течь? или замотать залить цементом как и было раньше или обрезать кусок пласт.трубы и с помощью продающихся в магазине пласт.труб соединить (размер трубы которую хочу обрезать гдето 50). боюсь обрежу а соединить неполучится. чего делать?
Проще поменять или нарастить часть трубы или тройник...
Еще вариант- поменять уплотнительные кольца в раструбах труб и переходников....
Или просто замотать место протечки изолентой, в несколько слоев...
Проще поменять или нарастить часть трубы или тройник... Еще вариант- поменять уплотнительные кольца в раструбах труб и переходников.... Или просто замотать место протечки изолентой, в несколько слоев... |
Nizhni
нет не металическая а пластмасовая цельная (монолитная с тройником под слив раковины),
проюлема втом какой у этой труюы диаметр, вроде меряю гдето 55 внешний. а в магазине переходники и манжеты на 50
проюлема втом какой у этой труюы диаметр, вроде меряю гдето 55 внешний. а в магазине переходники и манжеты на 50 |
#10
Есть очень хороший способ.Берёте женские капроновые колготки и отрезаете одну штанину,получается что то вроде капронового бинта.Этот бинт густо намазываете силиконовым герметиком,сматываете в рулончик и забинтовыете соеденение.Через полчаса можете смело проверять.Способ на первый взгляд смешной но ниразу не давал осечек и затраты минимальные.Если взять чёрный капрон то бандаж после застывания не отличиш от резиновой муфты.
#13
И ведь силиконовый герметик не "приклеивается" к полипропиленовой канализации.... |
#14
Бинт быстро сгнивает,а капрон очень хорошо взаимодействует с герметиком,получается отличная резиновая муфта.Я сам когда новый напарник начал делать этот бандаж подумал что очередная хрень какая то,а сейчас очень часто пользуюсь этим способом.Лучшего бандажа не встречал.Попробуйте не пожалеете.
#15
Бинт быстро сгнивает,а капрон очень хорошо взаимодействует с герметиком,получается отличная резиновая муфта.Я сам когда новый напарник начал делать этот бандаж подумал что очередная хрень какая то,а сейчас очень часто пользуюсь этим способом.Лучшего бандажа не встречал.Попробуйте не пожалеете. |
Как бинт пропитаный герметиком может сгнить?!
И нах делать бандаж на пластиковую каналью? в 90% случаев проще заменить кусок трубы...
