ORAS (FINLAND)
Re: ORAS (FINLAND)
Поздравляю! |
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Эак, у Oras-а есть свои картриджи?
Re: ORAS (FINLAND)
Frant,
Многие делают большую ошибку,когда с большим усилием закручивают
латунную прижимную гайку картриджа,отсюда потом туго ходит
шток картриджа
Не нужно эту прижимную гайку с фанатизмом закручивать,
тогда ход будет лёгкий
Re: ORAS (FINLAND)
Многие делают большую ошибку,когда с большим усилием закручивают латунную прижимную гайку картриджа |
Re: ORAS (FINLAND)
закручивают эти гайки на заводе спецы
Сбои бывают и никто от них не застрахован
У меня никаких проблем со всеми смесителями Oras на работе 13ый год
А у вас один единственный и попался с тугим ходом
Re: ORAS (FINLAND)
Re: ORAS (FINLAND)
что после ослабления гайки будет легче работать.
Отпишитесь потом здесь
- Забанен: Бессрочно
Re: ORAS (FINLAND)
Ослабление затяжки этого картриджа Орас не поможет, у него другая конструкция.
Re: ORAS (FINLAND)
Re: ORAS (FINLAND)
хз, надо смотреть. С таким не сталкивался.
Re: ORAS (FINLAND)
чтобы ручка вверх-вниз туго ходила,
а вправо-влево легко
При этом смазки в картриджах Oras в изобилии и держится она
превосходно с годами
Re: ORAS (FINLAND)
Может там мусорок какой внутри между пластин ?
Фотки надо посмотреть
Re: ORAS (FINLAND)
Эак, Не смог я открутить гайку,смеситель проворачивается,побоялся что раковина треснет,не знаю,есть ли смысл прыскать вэдэшку? Не могла гайка ещё прикипеть.
Re: ORAS (FINLAND)
Перед установкой смесителя смазывайте прижимную гайку картриджа
смазкой,несмотря на то что она латунная,но и закисает она хорошо
Зато со временем при необходимости всегда открутите её без особых проблем
Эта гайка заточена под свечной ключ у Oras (в этой теме я показывал его)
С помощью остальных девайсов,если эта гайка была без смазки,
то могут возникнуть трудности при её откручивании,вплоть до того,
что просто будете кромсать грани гайки,но не выкрутите её
Re: ORAS (FINLAND)
