ORAS (FINLAND)
#62 ORAS (FINLAND)
Вообще Финские компании в разных отраслях рулят по полной программе
#63 ORAS (FINLAND)
Финские компании в разных отраслях рулят |
#64 ORAS (FINLAND)
на велосипедах ездют |
В 2013 финский ORAS у немцев покупает HANSA
В 2014 финский VEXVE у американцев FLOWSERVE CORPORATION
покупает их дочку NAVAL
И снова на велосипедах на работу ездеют
#65 ORAS (FINLAND)
Силиконовая смазка ORAS для уплотнительных колец в смесителях
Ранее поставлялись в баночках 7гр (фото-1),затем отказались от них,последние год-два перешли на тюбики 7гр
Кстати обратите внимание на тюбик,там значится 150501
Это не дата изготовления 15 мая 2001год,а внутренний номер
Даты изготовления на них не ставятся
В отличии от подобных силиконовых смазок других производителей,
у ORAS эта силиконовая смазка кремового цвета,а не белоснежная
Кстати перевод на руссий язык прикольный
#68 Re: ORAS (FINLAND)
Приветствую.
Подскажите пожалуйста вероятную причину.
Кухонный смеситель Oras начал сипеть при открытии горячей воды. При тонкой струе- нормально, при рычаге вверх- вместо большей струи идет меньшая и гул высокочастотный с резонансом на трубы.
Давление горячей пробовал менять шаровым краном, гудит немного меньше, но звук всё равно присутствует.
#70 Re: ORAS (FINLAND)
А без аэратора ? |
#72 Re: ORAS (FINLAND)
Но без аэратора его всё равно не удобно эксплуатировать. Буду рад хоть каким-то намёкам
#73 Re: ORAS (FINLAND)
sergey22 писал(а): |
если он не забит - глушим его , открываем рычаг посередине , и
поочерёдно подсоединяем каждую из подводок к душшлангу и
гоняем водицу проверяя на вылет грязи ...
#74 Re: ORAS (FINLAND)
Подсоединил, как Вы сказали.
При подключении к бывшему патрубку горячей воды- вода слабовато идёт, в районе картриджа- свист. При подключении к бывшему патрубку холодной воды- струя нормальная. Подскажите, пожалуйста, что дальше?
#75 Re: ORAS (FINLAND)
Подводка на горячей отворачивается или в корпусе ? Если не отворачивается
то вытаскивать картридж ... хотя похоже полюбому его разбирать
