теплые полы
VAV
#61
Я уже выяснил что 3-ходовой стоит неправильно - он либо пропускает в направлении А-АВ, либо открывает В-АВ, ТП в любом случае регулировке не поддаются. 3-ходовой надо переставить наверх, на подачу
Делетант писал(а):
Трехходовой можно и на месте оставить, но повернуть на 18о градусов (поменять местами АВ и А) и регулировка будет, кстати :)
#62
Трехходовой можно и на месте оставить, но повернуть на 18о градусов (поменять местами АВ и А) и регулировка будет, кстати :)[/quote]
Гдеж его наместе оставлять, если он вообще невтом месте стоит. Его надо ставить на верху, тоесть на коллекторе подачи, и насос после него, и пусть он дует в подачу коллектора теплого пола, тогда и обратка с теплого пола пойдет в обратку радиаторного отопления. А в твоем предложении будет все наоборот, хоть и трехходовик развернеш, но оставиш на месте. У него и расходомеры на обратке стоят. Значит сейчас насос тупо берет с подачи через коллектор радиаторов, тем самым ущемляя их, прогоняет через теплый пол и выплевывает в обратку без какого либо подмеса. Опять же радиаторам ничего. А товарищ парится с теплым полом, говорит что колбасят будь здоров.Естественно, так и будет.
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
чтото типа того.
#63
Хрень это всё с трёхходовиком на теплые полы,лично моё мнение.Хоть так его ставь,хоть эдак,ни какой регулировки по системе в целом.
#64
хоть эдак
Dеsving писал(а):
Хоть не эак написал.
#65
Почему не будет, ведь трехходовик с термоголовой и выносным датчиком. Он и должен регулировать температуру, и осуществлять подмес. Можно было вообще термостатический трехходовой клапан для ГВС 1"" 35-60 гр VTA322 ESBE 3110 10 90 поставить, или аналоги с Danfoss, Watts.
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Отопление»
