теплые полы
#31
А для чего его использовать , или в таком кол-ве для котеджей завезли ? Так где столько их взять? Батареи разробатывают и производят тоже не дураки . А ты не сомневайся , ты сам себя покажи , что за гусь. может и на чугун обратно перейдем, |
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3819
#32
А вообще для тех кто не вкурсе ставьте то что предусмотрено проектом , если радиаторы, то радиаторы , если конвектора то конвектора. И что очень!!! важно не завышая их мощность.
#33
как ни странно, но я таки вас удивлю: как ховорят в Одессе: не все сапоги бывают парами: есть и одноногие. Ну не факт что у людей есть проект, квартиры, коттеджигде ИТП менее 50 квт там проекты бывают в 2 случаях из 150.
а по идее да: ваша мысль звучит гордо)))) мы стараемся сейчас делать не только проект но и исполнительную документацию ничем не отличающуюся от ИД того же газопровода, что кстати дало эффект: за год качество и эстетика работ выросла, монтажники работающие с медной трубой, ПП, МП, СП у нас имеют удостоверения НАКС и вправе варить и газопроводы, к ИД прикладываем сертификаты на весь материал включая краску, лен , герметик и т.д. Клиенту нравиться получать такие вещи, ибо он видит, что к нему пришли специалисты монтажники и сервисники высокого уровня а не дядя Вася из ЖЭКа.
#34
Не понял. Если вы делаете проектную документацию на замену каждого радиатора сколько? Стоят ваши услуги. Скажу честно документы мы делаем только когда работаем с организациями. Или делаем крупные обьекты
#35
Не понял. Если вы делаете проектную документацию на замену каждого радиатора сколько? Стоят ваши услуги. Скажу честно документы мы делаем только когда работаем с организациями. Или делаем крупные обьекты |
ну а расценка исполнительной документации равно как и проекта оговариваются при заключении договора. в последнее время кроме исполнительной клиенту еще диск с фотографиями этапов работ прикладываем: все скрытые работы (теплый пол, трубы под заливку, в штробе и т д) котельные конечно под бирки плюс на стену вешаем инструкцию и проводим инструктаж, хотя он редко бывеает хозяевам нужен: системы автоматики сейчас при аварии посылают смс или сами звонят непосредственно на круглосуточные телефоны сервисной службы. и к нашей радости люди начинают понимать комфортность такого оборудования.
val1973
#37
Осталась после монтажа отопления и водоснабжения медь неотожженка (15 и 22),возникли мысли смонтировать в ванной из них на пайке теплый пол-жаба давит выкидывать.Может кто сталкивался на практике?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
val1973
#40
Полотенчик и так большой ставлю байпасом, теплоноситель пока окончательно не решил откуда - из отопления получается сезонно,а из горячего стояка-незаконно,зато постоянно. Давление и там и там 5-6 бар.
Витюхан
#41
Подскажите можно ли в частном доме сделать отопление но ни как обычно под окнами батареи а под всеми полами и какой при этом должен быть пол и какие должны быть трубы. Дом 120 кв. Печь на твёрдом топливе (БУДЕРУС)
#42
Тёплый пол может обогреть помещение, но не сможет полностью заменить радиаторы под окнами. Если не ставить радиаторы будут запотевать окна. В вашем случае просто надо понять где нужны тёплые полы, а где надо поставить радиаторы. Какого типа циркуляция теплоносителя в вашем доме? Принудительная (с помощью насоса) или самотечная (тепло-гравитационная) ?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Делетант
#45
Уважаемые спецы! Посмотрите как мне собрали обвязку котла на батареи и теплые полы.
Поскольку я в этом не разбираюсь, положился на рабочих. Они явно накосячили. Во-первых мне видится, что полы нельзя включать последовательно за гребенками батарей, т.к. получается недогрев (короткозамкнутый коллектор через трехходовик) - батареи не горячие, в них идет мало теплоносителя. Во- вторых что-то не то с трехходовым клапаном - на нем термоголовка с выносным датчиком, при этом если установить на 20 то греет сильнее всего, на 40 - слабее. Видимо установили криво.
Буду Вам благодарен за критику!
