теплые полы
qwart45
#1 теплые полы
Я хочу в квартире на кухне установить теплые полы и подключить и вместо батареи возможно ли это. Подскажите кто знает.
В зависимости от формы собственности дома (всего дома) МОГУТ возникнуть проблемы с ЖКО или с ТСЖ....
Как вариант- забашлять больше сантехнику, который обслуживает Ваш дом и он будет молчать.....
Если дом муниципальный, то всем по большому счету все равно- государство оплачивает большую часть коммунальных расходов, а если дом частный-коооперативный то могут возникнуть некоторые проблемы с вашими соседями- ведь именно они будут оплачивать дополнительное отопление Вашей квартиры...
Но и этот вопрос в принципе решить несложно...
Это была юридическая сторона вопроса, а по технической части вопросов быть не может- медная трубка диаметром 20 мм, общая длина не более 8-10 метров, что бы была естественная (без использования дополнительных насосов) циркуляция...
Способ подключения к системе отопления можно подсказать только после того, как Вы покажете-нарисуете какие стояки проходят у Вас на кухне...
#10
раз хочешь , значит делай. только не медной трубой. медь истирается до свищей, теми составляющими , что "идут" вместе с теплоносителем, ( гостин. Астория- яркий тому пример)
есть специальные наборы "теплый водянной пол" -заказываешь любую длину. Я также делал из металлопластика -16 мм.
#11 теплые полы
Трубу я взял "Kalde" 16/2 22 метра
Думаю собрать так : кран/ шар--фильтр /мех--теплый пол--фильтр/мех--кран/шар
Поставить между подачей и обраткой байпас, когда систему будут мыть чтоб мне теплый пол давлением непорвали, а через фильтра я сам смогу промыть теплый пол.
Что скажите?
Что скажите?
#12
фильтры убрать- будешь чистить каждые 3-5 дней- много мелкого ила, а так будет само проскакивать
трубу "Хенко" Бельгия ( если сможешь - поменяй)
когда систему моют- в ней нет повышенного давления, ее моют "на проток"
на трубы тройники, между ними перемычку с ВЕНТИЛЕМ, от тройников вентили-американки к теплому полу. когда трубу заливать раствором, можно обернуть ее тонкой теплопроводной защитой.
подумай- пол можно секционировать. не два вывода , а четыре. два независимых контура- надежность повышается, - если что-то случится , то второй будет работать
удачи
удачи
#13 теплые полы
Чем плоха "Kalde" у нас в регине в основном поставки турция. Тоже сшитый полиетилен, знакомые ставили жалоб нет. а за совет спасибо.
#15
Проще вместо чугуна поставить биметалл или алюминий, а под пол положить электрические теплые полы- более оптимальный вариант- не будет проблем с ЖКО, не будет проблем при опрессовке системы отопления и теплый пол ест энергии примерно как электро лампочка....
