Выбор и обсуждение регистров, теплообменников, всего что не вошло в основные разделы. Если вы не знаете, где задать вопрос по выбору сантехники, задавайте его в этом форуме.
Дом 16 этажей, кательная на крыше, выход с котлов 2 кг, но доходя до 1 этажа из расчета этажности давление в трубах 7 кг, рвет трубы, если поставить редуктора давление будет ли система работать или поставить обратный клапан?
еще как вариант можно рассматривать то что трубы паяли молдаване и могли сделать хреновую спайку, но трубы идут под дорогой плиткой, так что полностью поменять их проблема.
В вашем случае ни обратный ни редуктор вам и вашеи системе не помогут, переделка только на сталь сможет изменить ситуацию, в низу у вас 8 атмосфер, но это в статике, в динамике больше, от этого и трубы не выдерживаю.
