ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Именно серии ПРАКТИК ? Посмотрел на сайте Леруа по Кемерово - ГАЛЛОП только газовые Если так , то рад за земляков - 78 рублей хорошая цена. |
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Хммм...еще открылась интрига
Это не через сантехкомплект поставка - они в пакетики кладут. А тут картонка на хомутике. Жаль ,что нафото не видать этикетку кто поставщик
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
... Ну сопливит через сальник один на миллион Какие проблемы,взяли и децл подтянули рожковым ключом на 12 прижимную гайку Сантехник-это тот же врач Один децл подтачивает пломбу,другой децл подтягивает прижиную гайку и то только при крайней необходимости,а не каждый раз при этом |
Здравствуйте, уважаемые специалисты! По этому поводу вопрос. Разве это допустимо, когда шаровой кран капает через прижимную гайку сальника в полностью открытом или полностью закрытом положении? Я всегда считал, что сальник и прижимная гайка нужны для предотвращения протечек в промежуточных (полуоткрытых или полузакрытых) положениях ручки крана. В полностью открытом или полностью закрытом положении воду должен держать шар и уплотнитель, и ничего капать через сальник и шток не должно. Я не прав?
Еще вопрос: увидел шаровой кран Галлоп в Леруа Мерлен. https://leroymerlin.ru/product/kran-sharovyy-1-2-vnutrennyaya-vnutrennyaya-rezba-18020481/ Можно брать? Продукция такого же хорошего качества как и вся Галлоп или есть какой-то подвох? Просто не доверяю Леруа Мерлену - они слишком часто подсовывают плохую продукцию. Даже именитые производители ради них "удешевляют" и конечно же ухудшают свою продукцию.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Брать не только можно но и нужно.
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
То что слезиться через сальник штока, это не критично, есть прижимная гайка.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Я не прав? |
Но есть один нюанс:
Если снизу в шаре есть сквозное отверстие или в пазу шара есть сквозное отверстие,
тогда может течь исходить из сальника,даже когда кран
в полностью открытом положении стоит и с хорошей герметизацией
между шаром и седельными кольцами
Я лично такие краны полностью игнорирую и даже в коллекции своей не размещаю
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Но есть один нюанс: Если снизу в шаре есть сквозное отверстие или в пазу шара есть сквозное отверстие, тогда может течь исходить из сальника,даже когда кран в полностью открытом положении стоит и с хорошей герметизацией между шаром и седельными кольцами |
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Этот Берегун |
В муфельной печи на тесте выгорел весь цинк в нём до дыр включительно
и фото у нас на форуме есть,как раз их вместе с ГАЛЛОП показал тогда в сравнении
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Эак, спасибо!
Насколько я увидел, на фотках этого Берегуна, вроде как в шаре нет никаких отверстий, поэтому в закрытом/открытом состоянии ничего не должно течь через гайку и сальник. Получается, что поврежден или шар, или седельное кольцо. Кран тогда получается лучше поменять или не обязательно? А по опыту, сколько он может держать и не потечь при затягивании прижимной гайки?
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
и т.д и т.п по нарастающей,отсюда и отталкиваетесь в выборе менять или оставить на время
как часто будете пользоваться открыванием-закрыванием Пока мясо в сальнике PTFE есть,будете со временем его поджимать по чуть-чуть при необходимости |
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Ну один на миллион вы загнули. Брал по 3 десятка 1/2 и 3/4. Из 1/2* уже 2 краника текли. остался еще десяток. так что у меня процент весьма великоват.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Эак, спасибо большое за ответы!
novor113, а текут они у вас, я надеюсь, только в промежуточном положении? В полностью открытом/закрытом положении не течет?
А в Леруа похоже продают новую серию Галлоп Практик. Я так понимаю, статистики по ней еще нет? Я бы лучше взял проверенный СТАНДАРТ.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
последний прослезился в открытом положении. Скинул ручку, ключиком на 1/4 оборота подтянул гайку и все. другой - не помню. До этого были у меня краники Комтек - так же слезились в открытом положении.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Не должен в полностью открытом/закрытом положении крана задействоваться сальник.
На фото кран ГАЛЛОП стоит в полностью открытом положении (сегодня фоткал)
С двух сторон в корпусе сквозные отверстия,из которых течь отсутствует (даже слезы нет)
Это означает,что герметизация между седельными кольцами и шаром
замечательная и разумеется сальник PTFE в этом положении
попросту отдыхает
Видео этого крана с 2013 года здесь:
ГАЛЛОП (Россия) (Пост Эак #277870)
Восьмой год наблюдаю за его герметизацией и пока она меня радует
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
И снова,но уже другой кран ГАЛЛОП в полностью открытом положении (сегодня фоткал)
Целиком выкручиваем прижимную гайку сальника PTFE
и видим отсутствие течи (даже слезы)
попросту отдыхает
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] и 0 гостей
