ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Крепыш с никелевым покрытием в разрезе и сборке
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Шар резать не буду,как и шток и малый полукорпус
Итак ни одного живого образца Крепыш нету,пусть хоть один
останется для дальнейших сравнений с другими производителями
Второй Крепыш отправился в мою коллекцию шаровых латунных кранов
В этих кранах для меня главное качество никелевого покрытия посмотреть
внутри корпуса
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Шаровой кран ГАЛЛОП серии СТАНДАРТ с никелевым покрытием образца Осень-2017 года
1.Полное отсутствие несоосности меня приятно порадовала
2.Болт стальной оцинкованный
3.Ручка-рычаг из алюминиевого сплава
4.Латунь ЛЦ40СД детали крана
5.Обслуживаемый сальник из фторопласта 5мм (PTFE)
плотно сидит сальник на штоке
6.Букса сальника в полном порядке
Повторятся в фотках не буду,остановлюсь на отдельных моментах,
потому как такой же Стандарт образца лето-2017 ранее был показан
по полной программе в этой теме
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Анаэроб высокой прочности Loctite 648
В таком кране вы не раскрутите оба полукорпуса
на холодную по месту ключом
В остальном мне пока не понятно поведение этого анаэроба,
нужно время
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Седельные кольца PTFE полужёсткие
Шток в норме
Шероховатость внутри шара с никелевым покрытием незначительная
Заусенцев внутри шара на входе и выходе не обнаружено
Медный слой на шаре присутствует
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Шероховатость внутри большого полукорпуса просматривается
Прилив хороший
Толщина стенок в норме
В приливе между нитками резьб 2.15 показан размер,вопросов нет
Шаг резьбы 1.50 (не стал фоткать)
Толщина перемычки 2.50 (не стал фоткать)
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Шаровой кран с никелевым покрытием ГАЛЛОП серии Стандарт
образца Осень-2017 в сборке и разрезе
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Небольшой показ двух кранов ГАЛЛОП серии Стандарт
лето и осень-2017
Разница между ними только в одном:
Один без никелевого покрытия,а другой с никелевым покрытием
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
В чём разница между кранами ГАЛЛОП без никелевого покрытия
и с никелевым покрытием?
1.Кому-то более по душЕ цвет никеля,чем латуни
2.С никелевым покрытием для агрессивных сред
Вы меня спросите,где можно встретить агрессивные среды?
Не переживайте,в ваших многоквартирных домах такой среды
вы не увидите
То что показывают вам краны и винят во всём качество воды,то это бред сивой
кобылы
Качественной латуни ничего не грозит в наших многоквартирных домах
ни на одной системе:будь-то хвс,гвс или отопление
Что такое агрессивная среда,где правильнее использовать краны
с никелевым покрытием ГАЛЛОП чем без никеля,показываю на примере:
Станция водоподготовки питьевой воды с баками-дозаторами в которых:
1.Гипохлорид натрия
2.Полиоксихлорид алюминия
3.Гидрооксид натрия
Вот у меня в ТП есть эти агрессивные среды и на них установлены краны
именно с никелевым покрытием
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Показываю на примере:
Активный хлор с массовой концентрацией 200г/дм³
ГАЛЛОП без никелевого и с никелевым покрытием
Как видите с корпусом с никелевым покрытием абсолютно ничего не произошло,
потому как он несёт защиту латуни (в местах распила,где отсутствует никель
соответственно началось патинирование)
Без никелевого покрытия корпус покрылся патиной
В ваших многоквартирных домах подобных агрессивных сред не может быть
априори
Вас пугают несуществующими агрессивными средами,когда латунь говно
или нужно закрыть свою задницу производителям из-за возможных дефектов и браков и т.д
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
В холодной воде присутствует хлор,его используют при водоподготовки,
но его мизер,для качественной латуни это Ни о чём
В отоплении присутствует щёлочь,которую добавляют котельные
при водоподготовки,но её децл,для латуни это Ни о чём,
а вот для радиаторов из алюминиевого сплава смерти подобно
У меня просто не было в наличии корпуса без никелевого покрытия ГАЛЛОП,
а так бы вам показал такой же тест на щёлочи и было бы тоже самое
в финале,но это когда массовая концентрация щёлочи 98% чего в системе
отопления априори никогда не будет
В СССР вообще не было никелевого покрытия и никаких проблем не было
с латунными корпусами вентилей,резьбовых фитингов и т.д
Я ща узников концлагерей с дохлыми стенками и дефектами производят
и на воду пинают
Бред несусветный,такую лапшу людям на уши вешают,что просто бесят
Китайская дешёвая латунь которая в России в большенстве своём в продукции
это вообще хлам которому место на помойке
Отправлено спустя 23 минуты 5 секунд:
Никель-это очень дорогой металл
Он дороже чем медь в цене
Но и используется главным образом там где это необходимо
или в качестве эстетического аспекта,как наружный слой
Кому-то не нравится цвет патины на латуни,поэтому приобретают
Краны с никелевым покрытием нужны,при этом без никелевого покрытия
для ЖКХ более чем достаточно на разных средах и системах,
при этом учитывая разность в цене
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Многие подумают баночки и скляночки это всё херня
Вот крутые лаборатории это супер
Так вот хочу сказать:
Итальянская Comisa в тисочках показывает прочность и пластичность
своих продуктов сравнивая с другими
Продукция от Итальянской компании OR
поставляется на рынок более 40 стран мира:
Зайдите на фабрике ОR в лабораторию Фаусто Ригамонти в Италии (на фото)
Да у него всё в баночках и скляночках замочено и проходит тесты годами
И т.д и т.п
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Общаясь с компаниями,которые занимаются водоподготовкой
питьевой воды в разных регионах России и задавая один и тот же вопрос:
Какие основные превышения в нашей холодной воде?
Ответ один:
Соли жёсткости,железо и марганец
Для качественной латуни и без дефектов они никакого вреда не несут
То что краны,фитинги и т.д внутри зарастают наростами различными
от них,то это есть,но самой латуни ничего при этом не будет,она не треснет,
не лопнет,ни образует свищи и т.д
Говно латунь или дефекты,а виноватыми при этом
делают безобидную воду
Порой так и хочется сказать:
Не умеете делать из латуни штамповкой добротные изделия,
значит нечего этим заниматься
Не нужно на зеркало пинять,коль рожа крива
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Сплавы латунь и бронза
Бронза-для морской воды как судовая арматура
Латунь-для пресной воды как тпа для наших жкх с нашими многоквартирными
домами
Хотя есть поклонники,кому нравится бронза сама по себе и ничего не вижу
в этом плохого,что такие люди используют бронзу на пресной воде
А есть люди кто не доверяет современной латуни и делает свой выбор
в пользу бронзы и я их хорошо понимаю
Просто бронза более дорогая в цене получается,а качественной латуни вполне достаточно
Кстати есть и морская латунь
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Уничтожить шаровой кран из качественной латуни без каких-либо
дефектов в кротчайший срок может только одно:
Если в ваших трубах вместо воды течёт азотная или соляная кислота
