ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Если вспомнить что при литье таких косяков не было, да и из вторички вроде как не делали, может и ошибаюсь. Понятно что себестоимость различается.
Если уж идёт вторсырьё, стоит более пристально отслеживать состав. От сыда и был задан вопрос
в составе увеличить % меди |
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
1.Мы посмотрели отдельно взятый кран ГАЛЛОП серии Крепыш
со свищами в муфте малого полукорпуса
Это был отдельно взятый кран и не более того
2.Мы по фактам разложили,что абсолютно никакой вины сантехника,
который устанавливал этот кран нет
Иными словами жопа нашего сантехника надёжно закрыта перед производителем
в данном вопросе
3.Разгадывать шарады,сидя за компом в отношении брака в этом кране
мы не должны,это не наше дело,а дело уже Производителя
4.Производитель этого крана должен понять причину и сделать выводы
Но так как остатки этого крана в Домодедово,а производитель в Новосибирске,
то сделать ему это будет сложно,да и понять причину не очень-то
ему и хотелось,иначе бы этот кран уже давно был в Новосибирске
на заводе ГАЛЛОП в лаборатории,а не в пенатах монтаны
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Будем надеяться что шарик пока не ушёл на плавильню, и может к нему проявят интерес.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Ещё раз хочу поблагодарить Михайло свет Алексеевича,
за то,что он абсолютно всё верно сделал в отношении этого
крана ГАЛЛОП серии Крепыш
1.Показал кран по месту установки и свищи в нём
2.Показал логотип на кране
3.Показал соосность труб в отсутствии крана
4.Показал резьбы и разрезы в сгоне и кране
Иными словами образец,как нужно подобное предъявлять производителям
А если бы этот кран со свищами ещё и к Эаку попал,то мы бы
увидели микротрещину внутри стенки между нитками резьб во всей её красе,
так сказать обнажённой
Если бы скажем подобное было с краном Valtec,
то уже на следуюший день после публикации в пенатах монтаны были представители Весты
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Не торопился с ответом , чтобы малость улеглись эмоции. Обвинения в мой адрес в "посягательствах на жопу нашего сантехника" огорчили больше , чем само событие.
Трещина по резьбовой канавке (поперёк шестигранника) в конце резьбы говорит о том , что возникла от распирающего напряжения при отсутствии возможности деформации.
Если бы причиной трещины была сама латунь , то она бы появилась вдоль шестигранника или в присоединительном к корпусу резьбовом конце.
"Вкручивалось" в этот муфтовый конец два предмета - метчик и сгон.
Из двух этих маловероятных версий , более невероятная - метчик. Мои простые вопросы к Монтане были восприняты как попытка "переложить вину" , по факту - исключение одной из версий.
Я уже писал , что до 2019 года , муфты кранов проходили мехобработку на токарно-револьверных станках. Резьбы нарезались метчиками из быстрорезов Р6М5 на 1440 об/мин. Если метчик подзатупился , а токарь прошляпил этот момент , то скорее всего просто сломался бы метчик. Именно поэтому я считал менеевероятной причиной надрыв при нарезке резьбы. А вовсе не потому , что это производственный брак и наша вина.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Я написал что жопа нашего сантехника закрыта и вины его никакой нет,
что в данном кране образовались свищи
Сгоны эти стандартные 100-110 мм устанавливаются миллионами
на вводах в квартирах после кранов как на вертикале,так и на горизонтале
У того же монтана в пенатах их тысячи установлены в разное время
Резьба короткая на этом сгоне в норме и вопросов по ней нет
Закручен сгон аккуратно в муфту крана без всякого фанатизма
и это далеко не единственный сгон,который монтана закручивал
в краны ГАЛЛОП
У него там большое количество подобных сгонов,закрученных
в краны ГАЛЛОП и подобного не было
Я думаю если монтана скажем закрутил бы абсолютно так же
этот же сгон в другой кран ГАЛЛОП,то подобного не произошло бы
Здесь вины сантехника нет никакой,как и сгона
Производитель говорит,что и его вины в свищах он не видит
Остаётся всё списать на форс-мажор и посмешить людей
Вина может лежать в таких случаях на сантехнике или производителе,
третьего не дано
Вины монтана я лично на 100% не вижу
Отправлено спустя 10 минут 23 секунды:
огорчили |
а несколько подобных со свищами в малом полукорпусе
Здесь же просто неприятно,но не смертельно
Кто-то делает выводы по отдельно взятому крану,
я не делаю выводы в таких случаях,а просто ставлю первую "галочку"
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Сгоны эти стандартные 100-110 мм устанавливаются миллионами на вводах в квартирах после кранов как на вертикале,так и на горизонтале |
Скажем стальные чёрные 1/2 около 20 рублей за штуку
Тот же Торговый Дом "ГАЛЛОП" в Новосибирске их реализовывает:
https://gallop.ru/catalog/torgovyy_dom/ ... zby_sgony/
Нарезать такие сгоны или заказывать токарям сантехники не будут,
а при необходимости купят в любом строительном магазине
и эти сгоны никогда не являлись дефицитом,в мешках и ящиках
пруд пруди у сантехников ЖЭК всегда в наличии
Если я скажу в том же Торговом Доме "ГАЛЛОП":
Дайте мне сгон 1/2 и обязательно с углом вершины 55 градусов
Да на меня как на идиота там посмотрят и скажут:
Вот тебе сгон 1/2 и не выноси нам мозг
Далее ухожу в абсурд:
В Тех.паспортах на краны ГАЛЛОП я не вижу в разделе Запрещается
использовать с кранами ГАЛЛОП резьбы с углом вершины 60 градусов
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
вопросы к Монтане
Вины монтана |
Виталий, чтобы было понятно всем. Этот несчастный кран не исключение,
а следствие какого то дефекта ( косяка ) производства онных. Ты же
не веришь, что он с трещиной пробирался через всю страну ко мне в ЖЕК,
чтобы я знающий что это Крепыш и кто его сделал - просто подловил его
на всеобщее обозрение. Совпадений не бывает. Я специально носил кран
ГАЛЛОП неделю в кармане, показывал его коллегам из водоканала, теплосети
и просто халтурным бригадам, задавая вопрос - знаете чей кран? Никто из
них не знал, отвечая - китайские они все, только один сказал что типа наверное
российский, коль по русски написано. Итог: думаю процентов 90 людей не
знают чьи они, соответственно эти 90% ( пусть 70, 50) отследить мы не можем.
Лично я, в отличии от тебя не эксперт ( 8 классов у меня образование), поэтому
не могу тебе говорить о составе латуни ( сплаве ), но вижу в обрыве не латунь,
а глину какую то. Всё у меня.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
7 - 9 страница. Нашёл аналог с симптомами близнеца, помню
что был, думал БАЗ, но нет, СТП.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Метчики для нарезания резьбы
1/2 N1 (c полоской) и N2 (без полоски)
При нарезании резьбы сперва используется N1 затем N2
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
3/4 N1 (c полоской) и N2 (без полоски)
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Свободного крана ГАЛЛОП у меня нет,
поэтому пришлось воспользоваться краном другого производителя,
но произведён этот кран на Заводе ГАЛЛОП в Новосибирске
и резьба нарезалась на тех же токарных станках,на которых
нарезаются резьбы для кранов ГАЛЛОП
Малый полукорпус этого крана идентичен малому полукорпусу
крана ГАЛЛОП (Стандарт)
При окончании нарезании резьбы метчиком в муфте малого полукорпуса остаются
так называемые пороги,они абсолютно не несут каких-либо проблем (фото-2-3)
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Малый полукорпус в муфте которого образовалась микротрещина
на фото у монтана
1.Короткая резьба в сгоне не является причиной никаким боком
2.Нарезание резьбы метчиком так же не является причиной
образования этой микротрещины
Сгон и метчик не в состоянии вызвать микротрещину в муфте малого полукорпуса
в том кране никаким боком
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Качественный шаровой латунный кран имеет прочность и пластичность
Лён-это классика,который используют более 100 лет при герметизации
в резьбовых соединениях
Даже если безграмотно намотать много льна на резьбу,то лишнее всегда выдавит
снаружи,иными словами лён отдаст столько,сколько необходимо
С эстетической стороны это выглядит конечно малоприятным зрелищем
Используя много льна на резьбе и закручивая её в муфты качественных шаровых латунных кранов шведками N3 никаких трещин в муфтах это не вызовет:
Прочность и пластичнсть латуни,а также сам лён этого не позволят
