ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
контейнер из Китая не пришел вовремя |
Или совсем просто - наш краник по входной цене им дешевле , чем китаец - вот и случилась "пересортица".
Хуже когда наоборот -на ценнике "ГАЛЛОП" , а выложены ...."ПОТТОП"
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Дефекты поверхностные встречаются на шаровых кранах
Правда не частое явление и при этом носят исключительно
эстетический аспект
Для меня лично эстетика так же важна,как и качество шаровых кранов
и я их не разделяю
Скажим кран с таким поверхностным дефектом я лично не приобрету
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Поточное производство...Такие "галочки" возникают при штамповке - в матрицу попадает кусочек облоя от предыдущего краника. Очень редко , но случается.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Снял сегодня первого , полтинник , не захотел прикрыть свои чары ...
Закрывали оба ( на цо ) нежно , лево-право , но хрен там ночевал , одного
таки уговорили , но после замены ручки , обломились обе , от нежности видать ...
этого ещё буду разбирать , смотреть , почему подлюка не закрыл , и что там
со штоком и с шаром , болтанка есть - движухи нет .
Простояли три сезона на отоплении , осенью туговато уже шли , а весной вот совсем
расклеились . Что сказать ... недоволен я , понимаю условия , болото проходящее ,
но не им одним достаётся . Поставил китайца умопомрачительно , у него хоть ручка
не сломается .
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
понимаю условия , болото проходящее |
Отправлено спустя 5 минут 27 секунд:
Поставил китайца умопомрачительно |
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
А вот это зря |
Такие ситуации вполне возможны с шаровым краном
любого производителя
Это неприятно,но не смертельно и исправимо
Двухдюймовый кран ГАЛЛОП не закрывается полностью как у монтана
Делаем следующее:
Ставим кран в полностью открытое положение
Далее откручиваем прижимную гайку сальника но не до конца,
смотрим чтобы давления воды не было из под штока на всякий случай
Герметизация между шаром и двумя седельными кольцами у ГАЛЛОП
хорошая
Далее выкручиваем полностью прижимную гайку сальника
Видим сальник фторопластовый на штоке
Неспеша заливаем несколько раз через него WD-40,который текуч и пройдёт сквозь сальник
на шар,на котором расплывётся по всей окружности
Далее 5 минут курим,после чего закручиваем прижимную гайку
сальника обратно,после чего начинаем пробовать закрыть кран
движениям вперёд назад до полного закрывания
Кран полностью закроется и никуда не денется и далее будет служить
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Гальванизация шара слезла скорлупой. |
Заносим в список скорлупы разных производителей на нашем форуме
и твой шар
Тем более компании известные там собрались
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
С Виталием согласен , хотя в технологию не лезу , у меня поверхностные наблюдения .
Игорь ты думаешь я пальцем сделанный ? Еще про лимонку и уксус скажи ...
Я сегодня перекрывал один дом на трассе гвс , стоят два 32х шаровых Итапа , лет
14 они не трогались , так вот - закрылись на раз , понимаешь ? И это при том , что
у Итапа слабое место - конструктив посадки ручки ... подача пошла чуток потуже ,
обратка - легко . Галлопы - все (!) туговато - тугие краны в своей конструкции ...
Вернёмся к нашим ... разобрал я его , смотрим фото , рассказываю как вижу ...
Первый сезон он отработал , был закрыт , не знаю до конца или нет , а после второго
сезона он уже замирал в не полностью открытом и не полностью закрытом состоянии ,
шар облепило как могло и в конце третьего сезона он сложил лапки . Шар конечно
дерьмо в обработке , но контрольный в кончине это ручка ... именно она своей
мягкостью при вращении штока углублялась в грани штока , продавливалась , отсюда
собственно и болтанка , а фиксации ноль . При всём моём уважении , Виталий , эта
ручка - не жилец на таких кранах .
Ну , а про китайца - мне пофик , взял в теплосети у ребят взаймы ( они такие ШАРят )
Такого именно не ставил - сюрприз будет , на участке испытательный полигон , какого
ток дерьма нету .
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Еще про лимонку и уксус скажи |
Ещё раз повторяю:
В течении 10-15 минут реанимирую абсолютно любой шаровой кран ГАЛЛОП
по месту,хоть в усмерть закисший и любого диаметра
При этом и такие диаметры шаровыых кранов как Ду100 Ду150 Ду200 но эти правда стальные
Но это я такой,поэтому к другим коллегам абсолютно никаких претензий не имею в таких проблемах
В своё время у Михайло свет Алексеевича в пенатах побывал
Коммерческий Директор "БАЗ" и все их краны посмотрел в живую
в подвалах Подмосковья
Возможно стоит кому-нибудь из компании ГАЛЛОП так же посетить
пенаты Михайло свет Алексеевича и всё посмотреть своими глазаньками,
а заодно попробовать свои силёнки в закрывании-открывании кранов ГАЛЛОП,
которые в работе несколько лет
Теория-это одно,а практика другое
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
реанимирую абсолютно |
,хоть в усмерть закисший |
а не обманывать поворачивающего ... если шар не закрылся - ручка так же в незакрытом
до конца должна быть .
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
у Итапа слабое место - конструктив посадки ручки ... подача пошла чуток потуже , обратка - легко . Галлопы - все (!) туговато - тугие краны в своей конструкции ... |
Если посадим стальную ручку , то получим другой эффект - будет страдать шток . Кто-то при усердии на нём лыску срежет , а кто-то и вовсе шток сломает...
Одним словом тут надо выверить на сколько натяг ослабить , чтобы и герметичность сильно не страдала и поворот осуществлялся с приемлемым усилием.
Вот уже как два месяца мы изготавливаем фторопластовые уплотнения у себя , пока только частично (около 20 %) , к концу года отладимся и полностью перейдём на уплотнения собственного производства. Перенос производства прокладок обратно в Новосибирск обусловлен как раз тем , что добиться необходимой точности можно только дома ...
Отправлено спустя 10 минут 9 секунд:
а заодно попробовать свои силёнки в закрывании-открывании кранов ГАЛЛОП, которые в работе несколько лет Теория-это одно,а практика другое |
Не в тему , но по теме - Я вообще считаю , что для диаметров свыше дюйма , надо использовать шары из нержавейки , штоки тоже нержавеющие стальные , А под фторопластовые уплотнения шара устанавливать тарельчатые пружины.... Но это будет другой ценник и рынок такой конструктивизм не примет ...
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
надо использовать шары из нержавейки |
штоки тоже нержавеющие стальные |
под фторопластовые уплотнения шара устанавливать тарельчатые пружины |
Всё это есть в мире шаровых латунных кранов и ручки-рычаги из нержавки
включительно у иноземцев
Но как ты правильно заметил,что в России:
это будет другой ценник и рынок такой конструктивизм не примет ... |
А пока так и будут вставлять в 2х дюймовые рычаги ГАЛЛОП
стальную трубу и пробовать открывать-закрывать в определённых ситуациях
и соответственно в каких-то случаях ломать эти рычаги
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Вот уже как два месяца мы изготавливаем фторопластовые уплотнения у себя , пока только частично (около 20 %) , к концу года отладимся и полностью перейдём на уплотнения собственного производства |
