ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Серия ПРАКТИК будет до дюйма и эта линейка задумывалась в первую очередь для удовлетворения спроса на краны минимальной стоимости.
Мы не можем позволить себе выпуск не надежной арматуры и чтобы снизить себестоимость у нас только один вариант - уменьшение проходного отверстия в кране ,чтобы снизить общий вес. Стенки корпуса не имеют такого большого запаса прочности против сантехвандалов как у серии СТАНДАРТ , но по нашему мнению ,вполне достаточны - 1.5 мм , кроме того , рёбра жесткости по корпусу исключают разрушение по корпусу от возможных изгибающих нагрузок в трубопроводах. Не беспредельных конечно , но изгибающий момент 10 кг на метр уверенно выдержит.
Что касаемо резиновых колечек , то тут не было выбора - чтобы была возможность сборки на автоматических линиях , либо кольца ( что мы и выбрали), либо укороченный поджимной ( совсем не вариант) , либо шток вставлять снаружи ( по мне так нормальный вариант , но маркетологи меня отговорили).
Главный минус резинок - обнижение и как следствие ослабление штока и при закисании шара очумелыми ручками можно шток сломать. Поэтому только с бабочкой будет полудюймовый и трехчетвертной. Дюймовые ПРАКТИКИ будут с обычным нашим фторопластовым сальником и в варианте с ручкой-рычаг. Однако на рынке больше половины кранов с сальниками в виде кольцевых уплотнений. Мы не пионэры.
Что касаемо применения.
В квартирах - без ограничений . В линейке будут и американки.
Даже вводным краном если ставить при двух- трех точках водоразбора , то не заметите разницы между КРЕПЫШОМ и ПРАКТИКОМ. Можно конечно на цифрах показать , что на самом вводном кране ПРАКТИК 1/2" будет потеря давления менее 0.1 кг/см2 при расходе через кран в ТРИ полностью открытых смесителя. Для людей , которым цифры малопонятны , достаточно напомнить какого диаметра отверстия в гибких подводках , в трубах , фитингах ПП , ПЕХ и какова их длина по сравнению с местным коротким сужением в кране.
Одним словом - ПРАКТИК - для практичных людей , которым не нужны не оправданные расходы.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
ГАЛЛОП,
А с покрытием эта серия будет?
На след. неделе затарюсь вашими краниками, хороший импорт все круче и круче бьет по карману заказчиков.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Вообще говоря, вопрос интересный . Даже пока не думали над этим. Сосредоточились над минимальной себестоимостью при достаточной надёжности. Однако краник получился очень симпатичный (ну скромные мы) и уж гораздо покрепче чем его зарубежные одноклассники. Поэтому в никеле предложим , но в июне , вместе с выпуском всей линейки .
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Что-то меня прорвало сегодня на ютюбе ,оставил коммент на две страницы.
Лето не начинается , воды в Оби мало нынче , так ещё в комментах на блокбастер от ЭАКа злопыхатели всякую хню пишут ! Достали Леопольда :evil: :evil:
Последний раз редактировалось ГАЛЛОП 04 июн 2019, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Одна проблема - Бугатти в наличии, а Галлоп только под заказ, во всяком случае у нас так. Цена конечно вне конкуренции.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Интернет магазины кто у вас забанил ?
Бугатти на реализацию раздают , а мы только по предоплате работаем.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Еще одну простыню вывесил там же ! 8-)
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Виталий Владимирович
Сальники ЕPDM у проверенного производителя закупаете?
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Безусловно , производитель один и тот же , что поставляет нам колечки для американок.
Я тебя как себя успокою - на самой резине на этом колечке нет смысла экономить - уж слишком оно маленькое. И легко проверить на наличие вторички , что оговорено как недопустимое.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
успокою
ГАЛЛОП писал(а): (04 июн 2019, 22:16)
Успокоил
:smile:
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Наш косяк , принимаем :P
Однако не согласны , что это результат "экономии ".
Если наносить герметик с запасом на полное исключение "слезы" по стыку полукорпусов , то этот запас будет снаружи и внешний вид сильно пострадает.... Уверен , что такая болячка встречается даже у кранов в разы превышающие стоимость наших. Это я к тому , что причина не в экономии , это неизбежность при крупносерийном производстве.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Наш косяк
ГАЛЛОП писал(а): (23 июн 2019, 17:28)
Почему то в первую очередь подумалось о безбашенном вкручивании.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Наш косяк
Duga писал(а): (23 июн 2019, 20:43)
СОГЛАСЕН,Я ТОЖЕ ТАК ПОДУМАЛ.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Муфтовые концы не замяты , в кран закручен штуцер водосчетчика , тоже не видно следов насилия. Таким образом , если и был срыв , то не по причине усердия монтажника.
